Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
hej,
moim zdaniem (jak już to zresztą ktoś z kolegów proponował) - prawie na 100% to BFO. Mierzenie miernikiem nic nie da - tez próbowałem i za bardzo się rozstraja. To naprawdę nic nie da - każda sonda / wzmacniacz we miernika F, spowodują rozstrojenie i to znaczne. Tego jestem pewien: w tym przynajmniej układzie nie da się zmierzyć częstotliwości BFO bez jego rozstrojenia.
YahtBoy też Ci nie pomoże - nie można "łapać" sygnału, tylko stroic na zero dudnień a przy tego typu odbiornikach to raczej niemożliwe bo wymagane do dudnien minimum kroku strojenia to ok 10Hz (a nawet mniej).
Zacznij od zmiany dławika - ja chyba dałem 22uH i u mnie 15 to było za mało. Jak nie masz około 22uH to weź szeregowo 2 x 15uH. Jestem prawie pewien że to tylko kwestia dławika i odpowiedniego potem ustawienia trymera!
Gdyby jednak to nie pomogło to sprawdzenie czy to wina filtru jest proste - wylutuj 3 kwarce i kondensatory i zostaw jeden - po obu bokach daj takie same kondensatory i nimi się pobaw (kondensatorami).
Drabinkowiec 1 kwarcowy też jest filtrem i to z definicji dość szerokim.
Tylko musisz zrobić przejscie sygnału dalej (kawałkiem przewodu) bo wyviagniecie pozostałych wkarców i kondensatorów spowoduje przerwe w obwodzie.
73! Artur sp2qca
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez admin - 15-06-2009, 2:29
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 05-03-2026, 15:10
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 05-03-2026, 21:08
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 06-03-2026, 23:23
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 07-03-2026, 6:46
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 07-03-2026, 9:37
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 09-03-2026, 23:03
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 10-03-2026, 6:22
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 10-03-2026, 9:51
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9LVZ - 10-03-2026, 14:33
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 14-03-2026, 19:45
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 14-03-2026, 23:26
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP2JQR - 18-03-2026, 11:30
Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 11:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ7HJB - 17-02-2011, 17:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 17:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 17-02-2011, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5AQT - 17-02-2011, 18:39
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 18:59
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 17-02-2011, 19:24
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP6OUJ - 17-02-2011, 20:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 20:49
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 18-02-2011, 0:01
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 1:13
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 8:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 21:40
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez TG50 - 18-02-2011, 22:38
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 23:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP8RHP - 19-02-2011, 0:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 5:54
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 10:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 10:27
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 11:29
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 12:46
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:32
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:07
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:42
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:50
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:53
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:04
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 20:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 21:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5TAA - 19-02-2011, 21:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 21:23
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 12:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 12:41
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 19:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 20:48
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 21:00
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 20-02-2011, 21:41
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SQ9RZI - 18-12-2010, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 7:35
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP2QCA - 21-02-2011, 9:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 21-02-2011, 10:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 10:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 8:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 9:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 9:31
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 10:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 24-02-2011, 7:12
ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 02-03-2011, 18:24
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 8:19
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ9RFC - 03-03-2011, 16:43
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 16:58
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ1GYQ - 03-03-2011, 17:34
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 17:39
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 19:23
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 15:02
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 17:27
