Piligrim SMD
#78
Greg zbulwersował mnie twój post. Forum ci się nie podoba bo nikt nie odpowiada na "puste" pytania. Po pierwsze, ci którzy odrobinę na homodynach się znali to nie kupili płytek z AVT, więc jak mają w tej kwestii odpowiadać na pytanie " a co tam jest źle", lub gdzie kupić brakujący element. Na to drugie pytanie odpowiadają z powodzeniem GOOGLE. Wystarczy odrobina wysiłku.
Ja zmontowałem i uruchomiłem homodynę do HUSARa, wiec prawie na każde pytanie techniczne mogę odpowiedzieć. Ale niech to będzie konkretne pytanie. Kupując płytki w AVT otrzymaliście do nich schemat i instrukcję montażu. Wiec zacznijcie prace, a w wypadku problemów zadawajcie pytania, ale sprecyzowane. Homodynę uruchamia się za pomocą "palca i woltomierza". Przecież to mcz. Inne urządzenia pomiarowe są nam potrzebne gdy chcemy ją "dopieścić".
Ja czytając posty w tematach technicznych widzę tylko biadolenie, że nie działa. A może szukacie "frajera" z wiedzą techniczną który się się zdenerwuje i zaproponuje "przyślij do mnie, a ja ci uruchomię"?
Piligrim SMD to nie jest konstrukcja do eksperymentów przez początkującego konstruktora. Błąd w montażu, drobne zwarcie i scalak pada. Tu się go nie wyjmie z podstawki i wsadzi drugi. Wiec montując trzeba wszystko 2x sprawdzać, a źródło zasilania powinno być z regulowanym zabezpieczeniem nad prądowym. Zaczynamy od montażu układu zasilania, podłączamy i sprawdzamy czy napięcia i prąd pobierany są ok. Jeśli tak, montujemy wzmacniacz mcz i sprawdzamy czy działa. Dotykamy palcem i w głośniku ma "warczeć". I tak po kolei dalej. Jeśli montaż robimy kompleksowo, w wypadku błędów musimy się liczyć ze stratami i dodatkową robotą.
Czekam na konkretne pytania i sprecyzowane problemy.
Piligrim SMD - przez SP5JPB - 17-02-2010, 23:17
RE: Piligrim - przez SP8GVM - 18-02-2010, 6:47
RE: Piligrim - przez SP5JPB - 18-02-2010, 10:00
RE: Piligrim - przez SQ4AVS - 10-06-2010, 18:43
