NWT-7 analizator obwodów
Dużo postów, mało treści, może ktoś z kolegów napisze jaki wzmacniacz do NWT7 sprawia najmniej kłopotów i jak go ustawić aby harmoniczne były na niskim poziomie. To sprawia najwięcej kłopotów ale jakoś nikt o tym nie pisze.
Krzysztof, doceniam Twoją pracę w przerysowanie płytki NWT7 w wersji SP2JJH niestety tak naprawdę niewiele to dało. Projekt w tej postaci nie nadaje się do wykonania płytek fabrycznych (błędy w wierceniach, pady z jednej strony, odległości technologiczne, czyli dalej pozostaje termotransfer tak z pdf-a.
Moim zdaniem jedną z najlepszy wersji NWT7 opracował LY3BD.
- jest plik źródłowy na stronie LY2BOK,
- dwa detektory na PCB, procesor w DIL-u;
- przemyślany i dobrze narysowany druk;
- małe rozmiary, dobre ekranowanie.
Gotowy, poprawny projekt, tylko brać i powielać.
