NWT-7 analizator obwodów
Coz rownajmy do najlepszych, ale nie uprawiajmy "propagandy sukcesu"....
ten sam watek ale post numer 1 ;-)
http://sp-hm.pl/thread-259.html
no kto jak kto ale Waldemar 3Z6AEF zasluguje na szacunek i co do jego pomiarow i publikacji zastrzezen miec nie mozna.
A powaznie, mozna napisac tysiac postow, opublikowac 1000 fotek, ale tresci w tym tyle ze skorzystac nikt nie skorzysta ;-).
NWT 7 nie stworzono po to aby poczatkujacy czy srednio zaawansowany amator musial walczyc tydzien aby 50/50 uzyskac dobre albo zle rezultaty.
A na marginesie nadal z niecierpliwoscia czekam ( z czystej ciekawoscii) na pelne informacje, opis metody strojenia NWT 7 ktora to metoda nie popsuje tego miernika jak ja to uczynilem, a wrecz zrobi z niego cudowne ustrojstwo o dynamice 84dB z rowniusienka charakterystyka w pelnym zakresie od 1- 70 MHz , przy czym nie bedzie obarczona wada opisywana w moim poscie i pokazana w poscie 3Z6AEF.
Czekamy kolego Romualdzie ;-).
Przy okazji ladnie tez prosze, aby kolega Romuald jako doswiadczony konstruktor majacy na koncie kilka NWT200 , zechcial w watku NWT 200 zamiescic minimum schemat i PCB tej wersji.... bo prosby kilegow pozostaja bez echa od miesiecy i cos nam materialu do rownania do najlepszych po prostu brakuje ;-).
Elektronika jak i mechanika to taka dziwna dziedzina ( inaczej niz malarstwo czy inna sztuka) wymaga wiedzy , doswiadczenia i...... KONKRETOW.
Na razie kolego Romualdzie piszesz o technicznym roziwazaniu jak komentowal bys abstrakcyjny obraz czy inna rzezbe i w sumie tez dobrze tylko nie obrazaj przy tym adwersarzy ...prosze
Krzysztof Jerzy Sip ;-) jak widzisz nie musze sie wstydzic prawdziwego imienia, drugiego imienia i nazwiska .
sq8z ex. SP5ULD
