Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Ja składam dwa Taurusy, jeden na pasmo 80m drugi na 20m. W tym na 14MHz zmienia mi się VFO w szczytach modulacji, ale bardziej jest to zauważalne na początku pasma niż na końcu (na końcu niezauważalne). Ogólnie nie powoduje to dużych zniekształceń i modulacja jest jeszcze dobra, ale wiadomo najlepiej byłoby bez tego efektu. Napięcie stabilizowane 6V nie zmienia się. Ekrany przewodów koncentrycznym podłączyłem do masy tylko z jednej strony, zniknął tylko minimalny wpływ w.cz. na tor mikrofonowy który występował nieznacznie, ale VFO i tak się zmnienia. Narazie nie zrobiłem jeszcze ekranowanych przewodów zasilających.
Czy u Was też na sygnale generatora VFO w odsłuchu na odbiorniku kontrolnym wystepuje mocno nałożona modulacja? Jak uruchamiałem Taurusa na 80m to nie przypominam sobie aby to zjawisko było tak nasilone. I w nim VFO nawet nie drgnie przy nadawaniu. Czy jest to może jakieś uszkodzenie w obszarze separatora VFO?
Mam problem z uzyskaniem mocy wyjściowej powyżej 1,8W w Taurusie na pasmo 20m i 2,5W w Taurusie na 80m. W obu przypadkach wygląda to tak, że wszystkie stopnie wzmacniają napięcie w.cz. a driver ostatecznie daje napięcie takie jakie jest w instrukcji uruchamiania a nawet nieco wyższe, ale tranzystor 2SC2078 mimo wszystko nie wydaje z siebie mocy. Raczej nie są to malowanki. Żeby mieć pewność 2SC2078 przelutowałem do starej Onwy i dał z siebie przeszło 4W. Kupowałem je w AVT, chyba oni nie sprzedają malowanek? Jak zmieniałem pojemności w Pi-filtrze w Taurusie na 20m to mogłem uzyskać moc na poziomie 3W - 3,5W, ale nie mam sprzętu żeby sprawdzić co dzieje się wtedy z harmonicznymi. A nie chcę puszczać kaszanki w eter. Ciężko jest uruchomić taką konstrukcję bez odpowiedniego sprzętu. Jeszcze raz nawinąłem cewki L6 L7 i dałem kondensatory 2x150pF i 330pF - efekt ten sam około 1,8W mocy wyjściowej. Czyżby występowało niedopasowania impedancji pomiędzy ostatnimi stopniami? Cewki L4 i L5 mam w rezonansie, bo są 2 maksima przy strojeniu trymerami.
Głośnik umieszciłem za blisko płytek, jeszcze lekką zmianą przestrajania VFO po zamknięciu obudowy można przeboleć, ale rozrównoważenie modulatora już nie, głośnik będę musiał wyprowadzić na zewnątrz lub oddalić od płytek.
Chyba już nie będę z nimi walczył o większą moc wyjściową, dopracuję niektóre błędy, zamknę w obudowach, rozwieszę anteny i wyjdę na pasmo jako nieco bardziej QRP.
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez admin - 15-06-2009, 2:29
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 05-03-2026, 15:10
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 05-03-2026, 21:08
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 06-03-2026, 23:23
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 07-03-2026, 6:46
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 07-03-2026, 9:37
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 09-03-2026, 23:03
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9FKP - 10-03-2026, 6:22
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 10-03-2026, 9:51
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP9LVZ - 10-03-2026, 14:33
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP5GND - 14-03-2026, 19:45
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP6IFN - 14-03-2026, 23:26
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SP2JQR - 18-03-2026, 11:30
Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 11:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ7HJB - 17-02-2011, 17:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 17:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 17-02-2011, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5AQT - 17-02-2011, 18:39
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 18:59
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 17-02-2011, 19:24
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP6OUJ - 17-02-2011, 20:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 17-02-2011, 20:49
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 18-02-2011, 0:01
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 1:13
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 8:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 18-02-2011, 21:40
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez TG50 - 18-02-2011, 22:38
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 18-02-2011, 23:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP8RHP - 19-02-2011, 0:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 5:54
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 10:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 10:27
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 11:29
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 19-02-2011, 12:17
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 12:46
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:32
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 18:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:07
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:33
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:42
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 19:50
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 19:53
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:04
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 20:11
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 20:25
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 19-02-2011, 21:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP5TAA - 19-02-2011, 21:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 19-02-2011, 21:23
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 12:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 12:41
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 19:57
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 20-02-2011, 20:48
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 20-02-2011, 21:00
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP9MRN - 20-02-2011, 21:41
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ - przez SQ9RZI - 18-12-2010, 18:18
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 7:35
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP2QCA - 21-02-2011, 9:12
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ3SIG - 21-02-2011, 10:15
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 21-02-2011, 10:21
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 8:19
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 9:09
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 22-02-2011, 9:31
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SQ9RFC - 22-02-2011, 10:28
RE: Taurus 80m zniekształcone audio - przez SP7KH - 24-02-2011, 7:12
ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 02-03-2011, 18:24
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 8:19
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ9RFC - 03-03-2011, 16:43
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 16:58
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SQ1GYQ - 03-03-2011, 17:34
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 17:39
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 03-03-2011, 19:23
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 15:02
RE: ARW w Taurusie na 80m - przez SP7KH - 05-03-2011, 17:27
