Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
Sprawdziłem wzmacniacz wg koncepcji Rafała.
Pobierany prąd 48 mA
Wzmocnienie ok 12dB
SWR wejścia <1.2
oporność wyjścia ok 150 Om
Ale jest jeszcze jedno "ale" źle przenosi niskie częstotliwości. Przy 1.8 MHz harmoniczne są na poziomie -15 dB. Powyżej 20 MHz poziom harmonicznych < -30 dB.
Mówiąc obrazowo na wykres sinusa poniżej 10 MHz "nie da się patrzeć." Strasznie wykrzywiony.
.pdf   SWR wej. Koncepcja SQ4AVS.pdf (Rozmiar: 15.99 KB / Pobrań: 1,352)
Transceiver HMG 2010 "HUSAR" - przez admin - 12-02-2011, 21:04
