Mierniki SWR
#35
Krzysiek ale podłącz mostek tz tylko płytkę ze sprzęgaczem do nadajnika i podaj swoją max moc, jeśli na wyjściu "padająca" napięcie nie przekracza 5 V to nie ma co kręcić. A na płytce z procesorem jakieś przyciski chyba są?
Zaraz popatrzę na schemat mostka pomiarowego. Masz 2 oporniki "obciążające" mostek R2 i R3. Gdyby było za duże napięcie to zamiast nich trzeba dać PRki jak jest mniej niż 5 V to nic nie trzeba robić. Ja mam wykonany taki mostek i działa prawidłowo od 5 W do 100W.
Natomiast kalibracja mocy jest na płytce z procesorem i jest to kalibracja programowa, przez zapisanie do pamięci procesora wartości napięcia z mostka dla znanej mocy przechodzącej przez mostek.
Mierniki SWR - przez admin - 14-01-2010, 19:18
