Mierniki SWR
#33
Ja co prawda nie robiłem tej wersji, ale zrobiłem wg IK3OIL. Pomiar SWR na obu miernikach wynika z matematyki i nie ma tu nic do kalibracji. Natomiast pomiar mocy zależny od wykonania mostka pomiarowego. Kalibracja tego pomiaru polega najczęściej na podaniu z nadajnika ściśle określonej mocy, wykonaniu pomiaru swoim mostkiem i zapisanie napięcia z mostka w pamięci procesora. Dalej to procesor porównuje zapisaną wartość z wartością aktualną i na tej podstawie wylicza i wystawia na wyświetlaczu moc. Mój miernik robi to odrobinę inaczej, podaję moc z nadajnika np 22 W (pomierzone innym skalibrowanym przyrządem) Naciskam przycisk zapisu do pamięci, a miernik pyta jaką moc ma zapisać. Przyciskami w dół/ w górę ustawiam moc 22 W z dokładnością 0.1W i zapisuję do pamięci. Moc z nadajnika musi być cały czas podawana na miernik do momentu ostatecznego zapisu, a więc skończenia kalibracji.
Jeszcze jedno. Oba wyjścia mostka muszą być dokładnie jednakowe. Jak masz PR-ki to oba muszą mieć taki sam podział. Podajesz ze swego nadajnika pełną moc i zanim podłączysz mostek do miernika dokonujesz pomiaru napięcia na wyjściu "padająca". To napięcie nie może być wyższe niż 5 V, najlepiej ustawić 4,5V. Mierzysz jaki podział jest na PRku i taki sam podział ustawiasz na PRku w gałęzi "odbita", bo inaczej będzie ci fałszowało pomiar SWR . Jak masz układ po 2 oporniki to te oporniki w obu gałęziach muszą być jednakowe. W żadnym przypadku napięcie z mostka podawane na PICa nie może przekraczać 5 V bo inaczej będzie ci mierzyło, ale nr buta, gdy podasz pełną moc.
Mierniki SWR - przez admin - 14-01-2010, 19:18
