Jaki program do pisania i programowania PIC24Fxxxxxx
#6
(23-10-2011, 20:08)SP4EJT napisał(a): [...]na tym jednym scalaczku robi sie te filtry czy trzeba cos jeszcze do niego doklejać ?[...]
Na pewno trzeba dołożyć jakiś codec. Dlatego chyba najlepszym wyjściem - jeśli chcesz się bawić dsPIC-ami - jest zakup któregoś starter-kitu, np. takiego:
Wtedy za ok. 40 EUR masz bazę do zabawy - kompletny zestaw z wyprowadzonymi we/wy audio, oprogramowaniem itd.
Ale trzeba pamiętać, że dsPIC-e to jednak nie są typowe procesory do DSP - wymyślono je w zasadzie do zastosowań automotive - choć proste algorytmy DSP też da się na nich robić - zobacz np. sporą bibliotekę modułów i przykładów u Microchipa.
Nawet da się na nich zrobić modem do PSK - dostępne są kompletne źródła programu :-)
Ja wybrałem do zabawy z DSP inny procesor (zob. ten post) - na razie zrobiłem z nim kilka prostych doświadczeń - być może będzie to dobre rozwiązanie modułu DSP dla naszych zastosowań (cena jest podobna do powyższego starter-kitu dsPIC).
