Jaki program do pisania i programowania PIC24Fxxxxxx
#4
(23-10-2011, 13:45)SP4EJT napisał(a): [...] O co chodzi z tym poziomem ? Generuje większy plik programu? [...]
Generalnie: TAK... :-)
MPLAB jest robiony na źródłach GCC i w zasadzie można by to obejść, ale na "pierwsze podejście", kiedy chcemy się zorientować w możliwościach procesora i robimy proste aplikacje - to nie ma większego znaczenia.
Zresztą - często jest tak, że błędy kompilatora wymuszają stosowanie niskich poziomów optymalizacji (kosztem większego kodu i wolniejszego działania programu), bo po prostu inaczej w ogóle nie działa... (zob. np. C Compiler v3.20b bug) ("The problem was tracked to a C compiler optimization bug between optimization level 1 (some examples do not work correctly) and optimization level 0 (examples work fine).")
Marcin, tak w ogóle - to spójrz na "fabryczną" ofertę płytek ewaluacyjnych bezpośrednio od Microchipa - moze wybierzesz coś dla siebie, co nie będzie kosztowało 150 USD ;-) a będzie zupełnie wystarczające na pierwsze zabawy z PIC-ami... I może od razu dsPIC (32-bit), czyli eksperymenty z DSP, filtrami cyfrowymi, itd... :-))
