Piligrim
Miałem w latach 70 wzbudnicę fazowa z rozbudowanym przesuwnikiem fazowym podobnym do w/w opisanym tylko na tranzystorach jeszcze germanowych hi nie było takich możliwości jak teraz(dobranie kondensatorów i oporników na mostku). .Problemem to że przesuwnik wyższych częstotliwości nie obsługiwał. Było ok w paśmie do 3khz powyżej schody .Doskonałym, powiem rewelacyjnym sposobem na ograniczenie pasma akustycznego było zastosowanie wkładki telefonicznej W66. Skończył się problem z jakością sygnału a sygnał nie był gorszy od formowanych na filtrach kwarcowych. Był nie do odróżnienia od sygnałów formowanych metodą filtrową.Wkładka telefoniczna przenosi pasmo od ok 400Hz do ok 3200Hz (średnio z przebadanych wkładek). Wart może wrócić do dawno sprawdzonego mikrofonu odpadnie problem przesunięcia sygnału akustycznego i jego obróbki powyżej 3khz-pozwoliłem sobie na tą drobną uwagę.
Wesołych Świąt i super udanych konstrukcji w Nowym Roku 2010
73!
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
