Mini Yes 2010 UT0IS
#40
Wink
Cześć . Krzysiu -jeśli filtry wytrzymują to co podałeś to wszystko jest OK.
wiecej mocy nie potrzeba aby wysterowac jakaś końcówke lampowom ORPP !!!
Ja chcę zadaptować gotowy wzmacniacz na MS 1307 w SP3ABG - jak zwykle trzeba troche poprawić -- ale jest gotowiec.
Brakuje mi tylko jakiegoś drajverka okolo 4 w.
Ja niestety nie pomoge w rysowaniu PCB ( za cienki jestem !) ale może wykorzystam
Lukasz ja też "wyduszam "od Krzyśka wszelkie materiały dot. MY.
Nawet nauczyłem sie (spowrotem ) jak włancza się lutownice !
Ja znowy wykorzystam gotowca czyli płytke BPF na pierścionkach przełanczanych diodami PIN.
Wykorzystać chce rownież idee wejścia i wyjścia jak w SP 5WW gdzie bedzie wzmacniacz Nortona , tłumik i (ale tego jeszcze nie wiem ) pierwszy wzmacniacz do drajVera (chciaż nie wiem czy będzie potrzebny )
To wszystko chcę wpakować do (znowu gotowiec) obudowy od 3001 .
No ale, to już dalsze plany . Czyli majstrujemy dalej
Tym optymistycznym akcentem Andrzej
Mini Yes 2010 UT0IS - przez SQ8Z - 17-08-2011, 13:02
