Proszę o pomoc przy ATMEGA32
#6
Co do języka to wszystko zależy z jakiego poziomu startujesz i co chcesz docelowo robić. Nie sugeruj się tymi bzdurami wypisywanymi na elektrodzie.
Jeśli nie znasz procesorów i żadnego języka programowania spokojnie zacznij od Bascoma. Bez większego problemu na bazie dostepnych przykładów poradzisz sobie z prostymi aplikacjami i na pewno będą działały. To czego się nauczysz tylko ci pomoże w dalszej edukacji. Na tym forum jest kilku Kolegów którzy w Bascomie zrobili bardzo fajne projekty. Do celów hobbystycznych zupełnie wystarczy (ograniczenie do 8051, avr).
Jeśli planujesz robić duże, rozbudowane projekty, zmieniać procesory (ARM, DSP) lub robić projekty zespołowe to jak najbardziej odpowiedni jest C. Niestety składnia tego języka jest dość trudna i trzeba znacznie więcej czasu na jej opanowanie. Potem jest już z górki a w nagrodę techniki nie dostępne w Bascomie.
Assembler, tak naprawdę sam język jest bardzo prosty, problem w tym, że prawie wszystko musimy sobie zrobić sami (funkcje, procedury, drivery) ale za to jest najszybszy, pochłania najmniej kodu procesora i daje całkowita swobodę programiście.
Sterowanie tym wyświetlaczem jest dość proste, mam oczywiście działające gotowce ale w ASM (konsola ATU, minCOMP i wiele innych projektów).
1/ pod czym to kompilujesz WinAVR ?
2/ pytanie czy masz prawidłowo ustawiony zegar, jak dasz w pętli delay_ms(1000) to jest rzeczywiście 1 sekunda. Może procek pracuje ciągle na wewnętrznym generatorze RC i opóźnienia dla LCD są inne (problem bitów cfg a nie programu).
3/ często źle ustawiamy kierunek portu i dlatego nie chodzi poprawnie sterowanie.
4/jeśli mamy jakoś pomóc musisz wrzucić kod programu, nie jest to mój ulubiony język ale może coś pomożemy.
Proszę o pomoc przy ATMEGA32 - przez SP4EJT - 27-08-2011, 18:11
