Synteza SPHM DDS
#16
jeśli już mamy czytnik kart SD - to jedną z przydatnych funkcji była by możliwośc zapisywania nastaw na karcie SD
Czyli - w pamięci EEPROM tylko kilka podstawowoych pamięci i nastaw
rozszerzone nastawy w pliku TXT - struktura pliku prosta do edycji nawet notatnikiem.
ZALETA - można by sie między soba wymieniać nastawami radia.
np DDS_Xtal i wszlkie parametry można by zrzucić do pliku TXT ( albo CFG INI jak będzie lepiej) - gotowe nastawy radia można by pobrać z WWW i wgrać do naszego radia :-)
pomijam ilość banków pamięci jakie się zmieszczą....
Jeśli będzie wbudowany klucz CW ... wiadomo teksty predefiniowane w TXT
Jeśli ktoś doda programowy dekoder CW.... to można nawet całe QSO CW "dumpować" do pliki TXT .... taki podręczny backupowy log z zawodów - z timestampami UTC.
Albo takie funkcje ( na zawody) jak logowanie czasó TX RX i załe logi QRG kiedy PTT naciśnięte - nie muszę chyba tłumaczyc jakie to ma znaczenie przy awaryjnej weryfikacji LOGÓW z zawodów czy w pracy terenowej,
Rejestrator Audo - to juz było by za dużo dla tego jednego procusia - ... ale można by dodać kolejną płytkę Xmega32 z obsługa rejestratora audio...
no dobra starczy narazie... ... ale warto mioeć wizję :-)
niedługo zapewne pokaże się płytka z prockiem Xmega - ktróa będzie następca tej http://code.google.com/p/micropendous/wi...ropendous2
... gotowy klocek z przykładowymi kodami do systemów wieloprocesorowych....
.... problemem nie sa klocki lego do tej układanki... lecz CZAS :-) na zrobienie tego wszystkiego...
