NWT-7 analizator obwodów
#95
Dziękuję Zdzisław, za podpowiedź.
Wykonałem wszystko zgodnie z instrucją powyżej. Zamieszczam pomiary mojego mostka i anteny GP7 przy mokrej antenie co ma nieco wpływu na pomiary Smile
Przy mostku i 50MHz pomiar wskazywał ciągłą linię powyżej 5 (SWR wg NWT wynosił 17).
Wg mnie mostek nadaje się do pomiarów pomiędzy 5-20MHz - do 30MHz ze stosunkowo niewielką dokładnością SWR powyżej 3.
Pomiary wykonane MFJ:
5 MHz - 4,0
7,035 MHz - 1,5
10,11 MHz - 1,9
13,00 MHz - 4,3
14,08 MHz - 1,7
18,05 MHz - 1,6
21,00 MHz - 1,6
22,6 MHz - 3,7
24,78 MHz - 1,9
28,5 MHz - 1,5
29,5 MHz - 1,7
50,15 MHz - 2,7
Antena zasilana ok 30m kablem H155 z "beczką" UC1 w środku kabla zasilającego. Słowo komentarza mile widziane Smile
Jacek SQ8GUM
.pdf   Otwarty mostek skalibrowany NWT.pdf (Rozmiar: 14.65 KB / Pobrań: 1,690)
.pdf   Pomiar obciążenia 50om wobuloskop.pdf (Rozmiar: 14.35 KB / Pobrań: 1,464)
.pdf   Pomiar 50om po kalibracji Tryb SWR.pdf (Rozmiar: 16.08 KB / Pobrań: 1,404)
.pdf   GP7 przy 35m kabla i 2,5dB tł.pdf (Rozmiar: 21.96 KB / Pobrań: 1,305)
.pdf   7MHz.pdf (Rozmiar: 17.1 KB / Pobrań: 1,314)
.pdf   14MHz.pdf (Rozmiar: 17.43 KB / Pobrań: 1,222)
.pdf   18MHz.pdf (Rozmiar: 17.22 KB / Pobrań: 1,160)
.pdf   10MHz.pdf (Rozmiar: 17.03 KB / Pobrań: 1,111)
.pdf   21MHz.pdf (Rozmiar: 17.43 KB / Pobrań: 1,261)
.pdf   28,5MHz.pdf (Rozmiar: 15.84 KB / Pobrań: 1,192)
