Wzmacniacz na 6P45S
#22
(28-12-2010, 21:34)sp5cii napisał(a): Schemat mojego do dziś pracującego wzmacniacza na 6P45C. Przy diodzie 4v7 S1 brakuje na schemacie kondensatora od 3.3nf-10nF do masy-S2,S3.Brak tej diody powoduje że prąd spoczynkowy jest powyżej 100-150mA w zależności od lamp. Z diodą wynosi ok 50mA dla dwóch lamp .Odłączenie diody przy odbiorze powoduje zablokowanie lampy minusem i nie występuje efekt śrutowy (szum w odbiorniku) na 21-28Mhz.
Powodzenia 73!!
Witam serdecznie wszystkich! To mój pierwszy post na tym forum.
Przymierzam się do egzaminu (we wrześniu jest), będę pracował na Taurusie 80m lecz chcę dobudować PA i teraz chciałem zapytać czy mają koledzy konkretne dane nawojowe dot. cewki PI filtra? Pytanie dotyczy schematu odręcznego jaki zamieści właśnie kolega (6P45S sterowana w katodzie).
Pozdrawiam, Marcin, 73!
EDIT:
Panowie, lepiej jest sterować lampę w katodzie czy w S2 tak jak na schemacie poniżej czy może w S1? Chodzi o to iż PA będzie współpracować z Taurusem który daje max. 5W.
Wzmacniacz na 6P45S - przez SQ5RGS - 27-12-2010, 18:24
