Transceiver lampowy CW wg. G3PNI
#38
Niestety "myk" z przestrajaniem na 7 MHz nie wyjdzie bo na 7 rezonans jest mało ostry i nadajnik generuje harmoniczne.... Sad niech na razie zostanie 3,5 MHz.
Z ostatniej chwili:
Już mam lampę GU32, piękną podstawkę i strasznie fajne zaciski na anody. Wszystko klimatyczne i co najważniejsze dobrej jakości Smile
Będę robił na tej lampie prosty nadajnik telegraficzny, ale.... dopiero jak zrobię kilkadziesiąt łączności na tym nadajniczku, który teraz robię (na QQE0312) .
Aczkolwiek już teraz poczynię pewne próby, mianowicie czy GU 32 da się wzbudzić kwarcem przy napięciu anodowym 600V... Jak się da wzbudzić to będzie bajka...Rolleyes
Z najostatniejszej chwili Smile
No więc lampa GU32 daje się wzbudzić kwarcem i ma większą moc niż QQ ale przy tym samym napięciu moc GU jest o połowę mniejsza... Jak się poda 600 V to wtedy jest większa, ale anody robią się czerwone Huh Muszą być z bardzo cienkiej blaszki bo rozjaśniają się dosłownie w takt kluczowania.
Czyli trzeba będzie popracować nad całością...
dołączam foty...
F.
Shy SP5RF
Transceiver lampowy CW wg. G3PNI - przez SP5RF - 25-10-2010, 21:08
