Attiny 2313
#3
Ryszard, możesz spokojnie używać pinów PA0, PA1 gdy procesor pracuje na wewnętrznym generatorze RC (ustawienie fabryczne) a jeśli zrezygnujesz z resetu to masz dodatkowo jeszcze PA2. Podczas konfiguracji procesora bitami FUSE zwalniane piny są podłączane do odpowiednich bitów portu. Tak pracuje procesor w skrzynce eATU, bez kwarcu, wszystkie piny jako porty I/O. Reset warto zostawić aby nie zablokować możliwości programowania przez SPI.
Ryszard proponuję "przesiadkę" na ATmega8, koszt podobny a ma kilka pinów więcej, przetworniki A/C, więcej RAM-u i obszaru kodu.
Attiny 2313 - przez SQ9MDD - 17-06-2011, 14:07
