Wzmacniacz wyjściowy NWT
#2
Serie era a na pewno 1 i 2 są odporne bo pracują całymi latami w sprzęcie profesjonalnym a, że w nwt często padają to fakt i tu raczej jest problemem indukcyjność doprowadzeń do masy -te połączenia robi się nieco inaczej niż w nwt polecam datasheety przejrzeć avago, minicircuits, sirenzy itp. Polecam gali-6 wszystkie parametry w tym zawartość harmonicznych lepsza niż era1 http://allegro.pl/wzmacniacz-w-cz-dc-4gz...27543.html troche inne wyprowadzenia ale da się wlutować bez problemu i na pewno szerzej chodzi niż push -pull. Pare przelotek do masy dać. Ja mam przerbione na ten scalak. Przy zasilaniu z 5V trzeba zasilić przez dwa dławiki w tym jeden ze 100nH ale z rezonansem włsnym poowyżej 600MHz -są w maritexie nie dawać opornika redukcyjnego. Jeśli opornik redukcyjny to zasilanie z wyższego i stabilizowanego napięcia.
Wzmacniacz wyjściowy NWT - przez SQ8AQU - 28-05-2011, 10:58
