Wykonanie trapów z koncentryka
#3
Dzięki Robercie za odpowiedź Big Grin
Dospawałem dwa solidne odcinki drutu i teraz jest ok. Przewody muszą być "na sztywno", inaczej rezonans będzie pływał...
Prób strojenia faktycznie u mnie było mało, bo QRG wyjściowa była bliska 7.04M. Dostrajanie przebiega poprzez nieznaczne ściskanie lub rozciąganie zwojów małym wkrętakiem i ten proces da się przeprowadzić całkiem sprawnie. Przed założeniem koszulki przydałoby się te zwoje porządnie polakierować - inaczej koszulka ściśnie zwoje i jeśli nie uda się przewidzieć o ile poleci rezonans to całe strojenie psu na budę.
Co do mojej "sondy pomiarowej" - mała pętla może wpływać na pomiary. Ta z linku, który podałeś całkiem się nie nadaje- sprzężenie jest za małe i ciężko jest odczytać z takiego dzióbka dokładną częstotliwość.
Przewertowałem trochę elektrody i okazuje się, że pojemność własna takiego trapu też jest ważna -jeśli się nie nawinie zgodnie z oryginałem- pozostaje praca na 40 i 80m.
Ja przeliczyłem trap na inną średnicę rury a co za tym idzie ->inna długość koncentryka->inny stosunek L/C...
W najbliższym czasie szarpnę się na trapy proponowane przez SP5CII, ze srebrzanki 1mm na karkasie z laminatu. Te z koncentryka ukończę, pomierzę i odstawię na półkę -w ramach ciekawostki.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Wykonanie trapów z koncentryka - przez SQ4RNF - 05-05-2011, 23:27
