Wykonanie trapów z koncentryka
#2
Łukasz...
Trochę z deka pętla sprzęgająca jest za dużej średnicy..ale nie w tym problem.
Główną rzeczą na którą trzeba zwrócić uwagę(jutro zrobię foto moich) trapów do Verticala/p wg http://www.yl3bu.lv/technical/antennas/d..._18_21_mhz , ..to dwa odcinki drutu do którego mocujesz końcówki
trapów...muszą być solidne.Ja mam je wykonane z drutu fi2.5mm i do nich
lutujesz RG58... Po zaciągnięciu koszulki termokurczliwej rezonans leci w dół na ~100-200kHz.
Trochę dziwi mnie to że (może się mylę) ale nic nie piszesz po ilu próbach udało Ci się je zestroić...
Ja z dwoma trapami na 18 i 21MHz walczyłem pół dnia+VNA MAX4 ...
(05-05-2011, 23:27)SQ4RNF napisał(a): Witam,
Panowie, mam problem z wykonaniem sensownych trapów do anteny W3DZZ. Ilość zwojów obliczam za pomocą programu "CoaxTrap", nawijam zgodnie ze schematem zamieszczonym w ARRL Handbook 2010:
Pomiar wykonuję -jak zwykle- za pomocą max6:
Owy trap stroi bardzo dobrze, obliczenia zgodne z rzeczywistością, ale jest jedno ale. Położenie przewodu biegnącego na przestrzał trapu ma duży wpływ na f rezonansową. Wystarczy, że odegnę go w inną stronę (np. przybliżę do ścianki rury) a rezonans odlatuje w maliny skutecznie podnosząc mi ciśnienie...
Zastanawiam się, czy połączenie oplotu z gorącą żyłą nie powinno "iść" na zewnątrz rury?
QRV 160m-3cm
Wykonanie trapów z koncentryka - przez SQ4RNF - 05-05-2011, 23:27
