Reflektometr 50 do 440 MHz
#21
Blush
To może zapytam jeszcze nieśmiało, co moze być powodem że przy większej mocy swr jest większy. Nie powinno tak być prawda?
Załóżmy jeśli pomiar dokonuję przy mocy 5, 10W to jest jednakowy, a jeśli zmierzę przy mocy 50W to swr jest większy.
Może na ten pomiar wpływać brak ekranowania itp.
Dodam ze nie zrobiłem jeszcze obudowy i testy wykonywałem na tzw. "pająka" Wink
Reflektometr 50 do 440 MHz - przez SQ9JXB - 06-08-2010, 18:17
