Skrzynka antenowa HMG-easyATU
PCB najlepiej potraktować podwójną warstwą lakieru w płynie "Plastik 70". Pracowałem swego czasu w firmie, gdzie właśnie tak zabezpieczali PCB przed wilgocią, dwie grube warstwy naniesione pędzlem i płytka jest odporna na wilgoć. Na całkowitą szczelność kanalizy bym nie liczył.
Ja obie PCB po skręceniu śrubami zlutowałem jeszcze srebrzanką - bardziej pewne połączenie niż stalowe śruby.
Poza tym skrętka do przesyłu ma być F/UTP czyli z ekranowaniem folią; izolacja MUSI być żelowana jeśli będzie narażona na działanie warunków atm. Kabel z izolacją "do wewnątrz" po dwóch latach wiszenia nadaje się do opalenia i na skup hi hi Tongue
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
