Skrzynka antenowa HMG-easyATU
(07-03-2011, 21:30)SP3SWJ napisał(a): kilka uwag :-)
1. zawsze jak mierzysz bateryjnym miernikiem ( odizolowanym) dotknij testowo MASY mienrnika - pomiar nie ma prawa się zmienić !!! - jak sie zmienia to nie jest to czego szukasz
2. wyłącz jednak wbydowane ATU w trx i na "zero" dociągaj wyłącznie skrzynką dachową - uzywanie dwóch atu częściowo psuje cały efekt zewnętrznej ATU
3. jęśli chcesz uzywac ATU w TX to zrób tak .. weć 50 om podepnij do TRX - zestrój na pasmach na minimum SWR na Z=5o om i "zablokuj" skrzynkę.
ad1 - można podłączyc 'masę radiową" do VNA .. ale to nie rozwiązuje problemu - ale go ukrywa. z odizolowanym VNA trzeba stroić do momentu gdy DOTYKANIE masy VNA nie zmienia SWR ( w jego dołku )
wywal skrzynke za okno jak najdalej !!!! pamietajk że antena zaczyna ci się zaraz "w skrzynce" skrzynke w rure i daleko za okno jak najdalej - nawet na kiju :-)
Jarek...
Moja skrzynka dynda sobie zaraz przy antenie od tego 10m kabla i żadnych "kopnięć" ani innych rzeczy typu wariujące monitory,myszy, komputery,głośniki nic takiego niema prawa istnieć...
Owszem doświadczyłem takiego efektu , dawno temu kiedy próbowałem
zestroić LW na pasmo 160m i 80m , teoretycznie( matematycznie i fizycznie) powinno to się udać ale nawet przy małej mocy < 50W wszystko głupiało.
Pamiętam taki przypadek lata 80-90te "ściągania" GP z pasma 20m na 15m... elektron-> klucz głupiał na CW , sam w takt nadawania zmieniał szybkość Smile)).Kabel robił już za antenę.
Co do kopnięć to miałem zaszczyt posłuchać i potrzymać w ręce trzeszczący gruby kabel typu RG213Smile)) z GP od ładunków wywołanych przez wiatr.
Dlatego skrzynkę , czepiać do anteny bez żadnego kabla w końcu po to ona
ma tam miejsce.
P.S. Przy pomocy moich klejonek GP_eATU zrobiłem dzisiaj na na 30m qrp 80W(w stosunku do innych kilowaciarzy) nowe wysepki AS-018 i po 2 godzinach słuchania i wołania 70%/30% i namierzania OC-086(AH0J)...i z tego jestem zadowolony a nie z wywodów matematycznych.
QRV 160m-3cm
