Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Dokładnie jest tak jak mówisz.
Próbowałem różnych wariantów.
Przykładowe pomiary przy L=0 i C po stronie TRXa dla f=1.9MHz
Pomiędzy punktami wartości X i R zmieniają się monotonicznie:
C-----L----X----R
000 000 417 165
032 000 216 040
064 000 145 016
128 000 089 006
160 000 075 004
192 000 064 004
224 000 056 003
255 000 050 003
Zwiększanie L nie zmienia wartości w sposób istotny - pozostaje mniej więcej to samo i taki sam charakter strojenia
Dokładając L na 255 rezonans można było przesunąć na 2.25MHz, ale w zakresie do 2MHz niewiele to dało.
W rezonansie dla f=2.25MHz, przy L=255, X=000, R=015 dla wszystkich C od 000 do 255, a R przy zmianach C od 000 do 255 zmieniało się o pojedyncze omy (błąd pomiaru?) (mniejsze R dla większych C)
W paśmie charakter ten sam, co poprzednio.
A oto kilka pomiarów dla f=1.9MHz:
C-----L----X----R
000 255 223 058
128 255 074 006
255 255 045 003
Dla konfiguracji LC (nie wnikając czy ma to sens czy nie),
dla f=1.9MHz udało mi się znaleźć np. takie punkty:
L255 C010 X000 R007
L247 C011 X000 R006
L245 C011 X000 R009
L238 C012 X000 R007
Bardzo ostry rezonans, jeśli chodzi o zmiany wartości C (zmiana C o 1 w górę lub w dół powoduje co prawda zwiększenie R o 1, ale X skacze od razu do 14-18. Przyrząd pokazuje wtedy SWR powyżej 5 - nie wnikam czy się myli czy nie - duża wartość).
Wzrost R występował tylko wraz z pojawieniem się składowej X
(Można by się zastanawiać, na ile jest to efekt pomiaru)
Dalszy ciąg dopiero w sobotę - obowiązki.
