Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Większość współczesnych elementów elektronicznych łącznie z wieloma scalakami jest produkowana na przemysłowy zakres temperatur ( -40C - +75C). Najsłabsze są elektrolity, warto dać dobre, może nawet tantale.
Na temperatury niższe niż -40C (wykonanie militarne) wszystko powinno być w ceramice.
W SP ten zakres wystarczy i nie trzeba więcej. W zimie temperatura w obudowie i tak będzie wyższa ze względu na ciepło wydzielane z przekaźników a na lato - proponuję pomalować lub okleić obudowę aby miała biały kolor, który będzie pochłaniaj mniej energii od słoneczka, hi.
