Skrzynka antenowa HMG-easyATU
Tak jak pisze Łukasz najpewniejsze są połączenia stałe, dlatego po uruchomieniu skrzynki wyrzucę złącza oraz podstawki i wlutuję wszystko bezpośrednio w druk. Taką płytkę możemy lakierować w całości od dołu i góry a nawet poprzez zanurzenie.
Lepszy od Plastiku jest lakier silikonowy np. SCC3, powłoka jest elastyczna, trwalsza i pracuje w temperaturach od -70 do 200 stopni.
Dobrze jest również posmarować uszczelki rury kanalizacyjnej pastą silikonową, dodatkowe uszczelnienie oraz łatwiejsze wyjmowanie koków z rury.
Przy dużych zmianach temperatury w zimie + w słońcu, duży (-) w nocy niewielkie ilości wody wejdą do środka.
