miniYES
#20
Jak już wspomniałem moje poprawki są już dawno opublikowane w intrnecie, jak również instrukcja pomocna przy składaniu i uruchamianiu.
Problem filtrów kwarcowych do CW, a i być może węższego do SSB można bardzo łatwo rozwiązać przez wydzielenie tego modułu poza podstawową płytkę MIniYesa.
Można na oryginalnej płytce nie montować filtru ani mieszacza, a moduł filtrów zaprojektować na osobnej płytce z dowolną ilością (wedle marzeń) filtrów przełączanych przekaźnikami.
Na kolejnej płytce można zaprojektować pozostałe elementy, np oddzielny mieszacz dla odbiornika (tak jak w MiniYes) i drugi tylko do nadawania np. diodowy lub scalony.
Zaprojektowanie takich dodatkowych modułów to stosunkowo mało pracy, a nie naruszamy przy tej okazji oryginalnej płytki, którą zapewne już posiadamy, co najwyżej zostawimy tam trochę miejsca( które też przecież można jakoś zagospodarować.
Zupełnie nie widzę sensu robienia całego projektu płytki od początku - zrobimy to w innym wątku projektując nową polską wersję SP5WW. Może ja też swoją wersję przedstawię jak starczy czasu (jedna już jest).
Dorabiając sugerowane płytki uzyskasz proste i dobre rozwiązanie problemów związanych z MiniYesem ( niestety nie wszystkich).
Wykorzystaj też nowe doróbki opracowane na rosyjskim forum - już opracowane wraz z płytkami do zrobienia.
Zapraszam też do osobistej łączności na zrobionym przez siebie MiniYesie, abyś sam ocenił jak to jest z tym audio i wytłumieniem nośnej... Niestety ze mną trzeba się umówić na konkretną godzinę, ostatnio rzadko bywam na pasmach. To radio ze względu na rewelacyjną czułość odbiornika doskonale sprawdziło mi się w samochodzie. Pracuje poprawnie od 8V zasilania do 16V, autor napisał 14, bo najczęście zasilacze dają 13,8V. Różna jest tylko moc wyjściowa.
miniYES - przez admin - 16-06-2009, 18:29
