Cewka na kawałku ferytu (z anteny Am)
#10
Problem u mnie jest taki że:
1- nie mm pręta (doczytałem się że fi 9,5 mm), może w Belgii takie mieli.
2- nie mam jeszcze drutu fi 1,2 mm
3- nie mam miernika indukcyjności. (ale cewki są podane w sposób aptekarsko -łopatologiczny)
4- i na dodatek nie za bardzo wiem jak ten obwód obliczyć.
W załączniku jest schemat tego wzmacniacza.
Obwód wyjściowy na pasmo 80m (a tylko ten mnie interesuje) stanowi
kondensator C20 z równoległym CT5 dalej idzie L3 (ta na ferycie) dalej L2 powietrzna, dalej C25 i wszystko wchodzi na filtr pasmowy C26, L4, C27 i do anteny.
Chyba sobie poradziłem od tak zwanej drugiej strony.
Dla pasma 80 m kondensatory C20= 440p + trymer CT5= 100p, i cewka L2+L3 stanowią obwód szeregowy.
Przyjołem 440p + 1/2 pojemności trymera = 50p Razem = 490p
Szukana indukcyjność dla częstotliwości 3.700 MHz, czyli L2+L3 wnna wynosić 3,72 mikro Henra (dla 3,7 Hz).
Czyli mogę sobie darować cewkę L3, a za to L2 która oryginalnie miała 1,42 mikro Henra przeliczyć dla wartości 3,72 mikro Henra.
Sprawdziłem ten tok rozumowania na tym samym PA tylko w pasmie 40m.
I sprawdziło się - regulacja trymerem pokrywała z nawiązką całe pasmo.
Zatem wyrzucamy tą "niewdzięczną" L3 i dla 80-ki nawijamy tylko L2 też jako powietrzną ale na fi 16 mm też 22 zwoje drutu 1,2 mm długość nawinięcia 26,5 mm. Tak nawinięta cewka będzie miała około 3,68 mikro Henra.
Problem zatem rozwiązany - można robić płytkę.
