Sterownik przemiennika
#56
Sterownik nie mósi wysyłac subtonu wystarczy że załacza przemiennik
Tx cały czs wysyła ton CTSS to nieprzeszkadza w korespondencji
temat sprawdzony w wielu przemiennikach to działa
Pytanie do kolegi Ryśka, napisałeś program sterownika ja nieumie nieznam sie, czy jesteś w stanie napisać program bardziej rozbudowany obsługujący wymagane funkcie sterownika przemiennika tj.
Według mnie powinien
1.załączć sie tonem 1750 (czs tonu 1sek.) razem z sygnałem zajętości Rx
2.czas podtrzymania ok 20sek.
3.Beep (ok.300-500 ms)
4.co 15min. nadawać znamiennik przy braku aktywności
5.wyłączenie Tx nadaje znamiennik
Ponadto "potwrka" czyli punkt 1-3
1-ton CTSS bez zwłoki czasowej + Rx
2-podtrzymanie 5-10sek. bez znamiennika wyłączenie Tx
3-właściwie to samo
załaczony tonem 1750 blokujie tor CTSS i na odwrót
Uruchomiłem sterowniki(2) mający te funkcjie ale na TTL-ach jeden działa kilka lat drugi fiśkuje dostaje bzika dziwnie się zachowuje wię niepolecam tej konstrukcji
Niewymagane dekodery tonu są dostępne układy typu LM 567 oraz 365 ja użyłem modułu Motoroli z starego radia natomiast Beep lepiej aby tylko procesor podawał stany na wyjściu generator to np. 1 tranzystor 3 kondesatory 4 oporniki ale można dobrac częstotliwość według uznania
Sterownik przemiennika - przez SQ9MDD - 16-08-2010, 10:33
RE: Bascom - przez HM_DIPOL - 21-08-2010, 7:46
RE: Bascom - przez SQ9MDD - 21-08-2010, 10:55
RE: Bascom - przez SP5SAI - 21-08-2010, 12:24
RE: Bascom - przez SQ9MDD - 22-08-2010, 18:54
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 25-08-2010, 11:31
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 25-08-2010, 14:24
RE: Bascom AVR - przez SP5FCS - 25-08-2010, 22:44
RE: Bascom AVR - przez 3Z6AEF - 26-08-2010, 6:56
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 26-08-2010, 10:54
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 26-08-2010, 17:13
RE: Bascom AVR - przez SP5FCS - 27-08-2010, 18:31
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 28-08-2010, 15:20
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 28-08-2010, 18:56
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 28-08-2010, 20:53
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 29-08-2010, 17:26
[split] Bascom AVR - przez SQ9MDD - 01-09-2010, 12:27
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 02-09-2010, 10:59
RE: Bascom AVR - przez SP5SAI - 02-09-2010, 12:09
RE: Bascom AVR - przez SQ9MDD - 05-09-2010, 18:33
