Wzmacniacz QRP co nie tak?
Poczytaj sobie o dobieraniu radiatora tutaj:
http://www.edw.com.pl/pdf/k01/33_12.pdf
na więcej w tej chwili nie mam czasu.
Jeszcze na szybko dwa słowa o pomiarach mocy.
Pomiar mocy bezpośrednio za transformatorem jest ZAKAZANY !!!.
Dozwolony jest pomiar za filtrem lub obwodem rezonansowym - tylko tam będziesz miał kształt przebiegu wcz zbliżony do sinusa.
Za transformatorem występuje przebieg mocno odkształcony, czasem z dużymi i krótkimi pikami napięcia.
Pomiar sondami diodowymi to pomiar napięcia szczytowego dla jednej diody lub międzyszczytowego dla dwudiodowego podwajacza. Take mierniki jak V640 i podobne też mierzą wartości szczytowe, ale są wyskalowane dla skutecznych. To skalowanie jest prawdziwe tylko dla sinusa, więc pomiar innych przebiegów jest całkowicie fałszywy.
Można też mierzyć sondą jednodiodową podłączoną do miernika uniwersalnego cyfrowego. Lepiej aby ten miernik nie był z tych najtańszych za 15zł, bo mają one niską oporność wewnętrzną i fałszują wynik. Miernik cyfrowy pokaże nam bezpośrednio napięcie z sondy diodowej, które jest wartością szczytową. Aby przeliczyć na skuteczną trzeba podzielić przez pierwiastek z dwóch, czyli 1,41. Zauważ jednak, że we wzorze na moc napięcie podnosi się do kwadratu. Jak podniesiesz pierwiastek do kwadratu to pierwiastek znika. Ponieważ nasz pierwiastek był w mianowniku ułamka, to i podniesiony do kwadratu tam zostanie. We wzorze na moc mamy dzielenie Ukwadrat przez R. Jeśli użyjemy wartości szczytowej i podstawimy do wzoru to mamy U kwadrat dzxielone przez 2R. W przypadku obciążenia 50 omów powstaje bardzo prosty wzór na moc: U kwadrat podzielone przez 100 - moc możemy liczyć prawie w pamięci. Zapisując to komputerowo: P=U*U/100.
Jest to tylko i wyłącznie słuszne gdy mamy czysty sinus i obciążenie wynosi 50 omów.
Wzmacniacz QRP co nie tak? - przez SQ1PSE - 30-12-2010, 15:17
