Przyjrzałem się kilku układom pomiarowym w sprzęcie fabrycznym, potem popróbowałem w symulatorze i oto wyniki. Ponieważ istotą skrzynki jest sprowadzenie do rzeczywistego obciążenia a więc sytuacji kiedy prąd jest w fazie z napięciem ( zerowe przesunięcie fazowe), to trzeba mieć układy do pomiaru prądu i napięcia w.cz. Najprostsze z możliwych to dzielnik i przekładnik.
Jeśli ustawić czułość obu układów pomiarowych do wspólnego mianownika, to okazuje się, że pomiar dopasowania polega na wyznaczeniu stosunku obu napięć.
Schemat jest bardzo prosty i obrazuje dobrą zgodność w szerokim zakresie częstotliwości.
Load 50 ohm.pdf (Rozmiar: 5.92 KB / Pobrań: 1,259)
Kolejne rysunki obrazują zmianę stosunku napięć dla wartości obciążenia 100 i 25 omów (SWR 2:1)
Load 25 ohm.pdf (Rozmiar: 5.91 KB / Pobrań: 1,219)
Load 100 ohm.pdf (Rozmiar: 5.94 KB / Pobrań: 1,305)
Ostatni rysunek obrazuje dopasowanie obwodem L do obciążenia 100 omów.
Load 100 ohm with L match.pdf (Rozmiar: 9.02 KB / Pobrań: 1,291)
Jak widać w punkcie dopasowania (dla 7 MHz) przesunięcie fazy wynosi 0 st.
Pytanie dla dociekliwych: na jakim urządzeniu się wzorowałem i dlaczego na częstotliwości 12,22 MHz mamy kolejny punkt przecięcia krzywych, choć kąt fazowy znacznie różni się od zera ?
Do kompletu jeszcze przypadek, gdy Robc < 50 omów
Load 16.667 ohm with L match.pdf (Rozmiar: 17.96 KB / Pobrań: 1,219)
A tu widać jak dopasowanie wpływa na moc wydzielaną w obciążeniu (i to, że filtr L jest dolnoprzepustowy)
Power match.pdf (Rozmiar: 18.32 KB / Pobrań: 1,210)
