Wersja Joker 3.61 i 10.41 gotowe do pobrania.
W obu wersjach poprawiono funkcjonowanie klucza automatycznego przy użyciu manipulatora dwudźwigniowego w trybie bez Iambic.
W wersji dla dużych ekranów wprowadzone zostały zmiany wizualne przycisków pamięci i panelu nawigacyjnego.
Ostatni panel - wzmacniacz QRP nadajnika jest już w trakcie uruchamiania.
Pracuje już stopień regulacji mocy specjalnie zaprojektowany dla Jokera.
Regulacja odbywa się w pierwszym stopniu na BF998, sterowanie cyfrowo przez DAC MCP4725.
Kod w zakresie regulacji mocy i punkt pracy BF998 zostały tak dobrane, by uzyskać praktycznie płynną regulację od pełnej mocy do zera z możliwością ustawienia setek miliwatów.
Dzięki możliwości ustawienia i zapamiętania w menu serwisowym poziomu mocy nadajnika niezależnie na każdym paśmie i emisji możemy łatwo wyrównać moc wyjściową nadajnika.
Dla weryfikacji poprawności działania wprowadzonych poprawek i regulacji mocy, po ustawieniu mocy poniżej 5W zrobiłem testową łączność z OE2XAL na telegrafii w paśmie 80m. Wszystko działa prawidłowo.
Po uruchomieniu całości będzie opublikowana wersja końcowa.
joker.jrl.pl
joker.jrl.pl
