  • 10 głosów - średnia: 3.6
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
#61
Dzisiaj sporo ciekawych informacji. Na początek podniesienie wersji programu małego ekranu do v3.2.
Otrzymujemy teraz możliwość wyboru charakterystyki (kształtu) filtra podczas odbioru w trzech krokach.
Dostępne nastawy to Soft, Normal, Sharp, gdzie Soft jest filtrem o łagodnych krawędziach dzwona,
do ucha wpada wtedy więcej bocznego tła i dźwięk wydaje się bardziej miękki, szerszy i naturalny.
Ustawienie Sharp wyostrza krawędzie filtra odcinając skutecznie boki i dźwięk staje się sterylny.
W trybie Normal otrzymujemy kształt pomiędzy dwoma wymienionymi wyżej charakterystykami.
Zbyszek SP9JRL przygotował dla nas stronę internetową, na której będą dostępne do pobrania
wszystkie dokumenty, schematy i oprogramowanie. Będzie to na pewno dużo wygodniejsze.
Link do strony https://joker.jrl.pl/
Teraz opis układu dużego ekranu. Do jego uruchomienia użyjemy płytki ESP32-S3-DevKIT-N8R2.
Poniżej przedstawię kolorowe grafiki z prezentacją zaplanowanego przeznaczenia wyprowadzeń.
Wykorzystujemy prawie wszystkie dostępne piny, wejścia SSB (PTT) oraz CW (Dot, Dash)
są niezależnie i bezpośrednie, nie używamy już drabinek rezystorów jak było przy małym ekranie.
Wyprowadzenia 19 i 20 są fizycznie powiązane ze zintegrowanym kontrolerem USB, muszą być wolne,
żebyśmy mogli używać USB do wgrywania programu i komunikacji CAT. Wyprowadzenie 0 może być
używane jeśli będzie potrzeba, ale trzeba to zrobić z rozwagą ponieważ na płytce podłączone jest
do układu bootowania i nie może być ściągane do masy podczas uruchamiania całego układu.
Nie jest nam jednak ono potrzebne i pozostawiamy wyprowadzenie 0 wolnym. Zostało jeszcze IO2,
które nie ma w tej chwili przeznaczenia, ale może być użyte jeśli w kiedyś będzie nam potrzebne.
Na płytce znajduje się duża dioda LED typu WS2812 z wbudowanym sterowaniem jednoprzewodowym,
która podłączona jest do IO38 lub IO48. Nie jest nam potrzebna i powinna pozostać wygaszona.
Jednak gdyby sygnały jakich używamy powodowały losowe zaświecanie tej diody, wtedy można
przerwać jej obwód poprzez usunięcie rezystora o oznaczeniu RGB.
Wyświetlacze 4,3 cala, 5 cali i 7 cali posiadają gniazdo 2x20 pin, które jest wspólne dla wszystkich typów.
Nie licząc linii zasilających, do komunikacji używamy 18 wyprowadzeń, gdzie DB0-DB15 to szyna danych.
Mały ekran 1.9 cala również używał magistrali równoległej, ale 8 bitowej. Tutaj mamy podwojenie prędkości
przesyłania danych z płytki ESP32S3 do wyświetlacza. Przyrost rozdzielczości z 320x170 na 800x480
to aż 7 razy, przybyło nam 600% więcej pikseli do zaświecenia, dlatego bardzo ważnym elementem
było zwiększenie przepustowości w przesyłaniu informacji. Obecnie reakcja na dotyk i zmiana treści
na ekranie jest szybsza niż jestem w stanie fizycznie przełączać to szybkimi ruchami palca,
dzięki temu interfejs sprawia wrażenie bardzo szybkiego i przyjemnego w użytkowaniu.
Ekran 7 cali potrzebuje do pracy 5V na wyprowadzeniu 18, pozostałe tego nie wymagają,
napięcie 5V trafia wtedy na wolne wyprowadzenie, więc mamy jednakowy układ połączeń.
Istnieją dwa podejścia do wykonania modułu z ESP32S3. Jedno polega na tym, że będzie on miał
wymiary jak inne moduły Jokera, montowany na słupkach dystansowych. Ekran na przednim panelu
będzie łączony za pomocą taśmy 2x20 pin. Drugie podejście to płytka bezpośrednio za ekranem,
wtedy połączenie jest bezpośrednie na złączu 2x20 pin bez użycia taśmy. Ja wybrałem to pierwsze,
ale nie jest to wersja ostateczna. Janusz SP5BMP i Krzysztof SP9OJX wybrali podejście drugie,
przygotowują płytki do łączenia bezpośredniego za ekranem. Z czasem na pewno przekażą wszystkim
projekty takich płytek. Wybór wielkości ekranu i podejścia do wykonania płytki jest podyktowany
głównie pomysłem i planami na obudowę, wyborem sposobu montażu, łatwymi zmianami.
Pora na schemat. Nie jest on skomplikowany, polega na przypisaniu wyprowadzeń ESP32S3.
Złącze J1 to włączenie nadawania dla SSB i CW. Na złączu J3 podłączony będzie enkoder.
Złącze J2 jest dopasowane do płytki Digital Panel z zachowaniem kolejności wszystkich sygnałów.
Jedynym połączeniem do Jokera będzie właśnie złącze J2, tam dostarczone jest napięcie 5V,
którym zasilany jest ESP32S3 i ekran, sygnały I2S do komunikacji z ADC i DAC oraz I2C.
Wejścia przycisków, enkoder i I2C podciągnięte są rezystorami do wysokiego stanu logiki 3.3V.
Schemat narysowany jest w sposób widoku z góry na wyprowadzenia płytki ESP32S3 i widoku od dołu
na złącze ekranu. Starałem się unikać krzyżowania połączeń, żeby łatwiej było zaplanować później
prowadzenie ścieżek na PCB. Na złączu wyświetlacza widać przerwę w ciągłości wyprowadzeń,
nie są one używane, a ich brak pozwolił mi wygodnie przepuścić potrzebne nitki do płytki ESP32S3.
Dokładnie w taki sposób zaplanowałem prowadzenie ścieżek na PCB, unikając wielu przeplotów.
Napięcie opisane jako VLCD ma poziom 3.3V, ale ze względu na prąd, powinno być dostarczone
z zewnętrznego źródła, nie z płytki ESP32S3, ja użyłem przetwornicy DCDC z 5V do 3.3V.
Teraz płytka PCB. Jak wspominałem, wybrałem podejście kolejnego modułu pasującego do wszystkich
płytek modułowych jakie mamy w Jokerze. Złącze J2 znajduje się dokładnie w tym samym miejscu
jak na module Digital Panel. Montując teraz nowy moduł nad Digital Panel będzie pionowe zejście
w celu połączenia do Jokera. Poniżej górna warstwa (czerwona) i dolna warstwa (niebieska) PCB.
Moduł otrzymał nazwę Logic Panel, ponieważ Display Panel jest już zajęte przez płytkę małego ekranu.
Ciekawą rzeczą jest uniwersalne pole na tworzenie własnych układów. To jest odpowiednie miejsce
na aplikowanie układów wzmacniacza głośnikowego, układu bluetooth do przesyłania dźwięku,
przedwzmacniacza mikrofonowego, ekspanderów I2C, tranzystorów przełączających i innych rzeczy,
które przyjdą nam do głowy, wzbogacając obecną konfigurację sprzętową. Po obu stronach znajdują się
wyprowadzone zasilania 5V, 3.3V z ESP32S3, 3.3V z przetwornicy, sygnały I2C oraz wolny port IO2.
Uwaga, w materiałach Jokera znajduje się projekt tej płytki, ale w tej chwili jest ona jeszcze
w trakcie produkcji przez JLCPCB. Nie jest więc sprawdzona na biurku, przetestowana i potwierdzona,
że nie zawiera błędów i wszystko pracuje poprawnie. Dlatego proponuję wstrzymać się na razie,
pozwolić mi otrzymać płytki do rąk własnych, uruchomić i w kolejnym tygodniu potwierdzić poprawność.
Chociaż wydaje mi się, że wszystko powinno być w porządku, może jednak coś jeszcze nas zaskoczyć.
Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżyć ogólną koncepcję połączeń i działania układu dużego ekranu.
Gdyby ktoś jednak był niecierpliwy i chciał testowo uruchomić duży ekran na płytce uniwersalnej
lub prototypowej, może to zrobić i wgrać przygotowaną już teraz dedykowaną wersję Joker v10.0.
Od numeru 10.0 zaczniemy rozwijać program dla dużych ekranów, mały ekran będzie miał
zawsze numer wersji nie przekraczający 10.0. Jeśli komuś się uda, może pokazać taką próbę
zamieszczając zdjęcie w wątku dyskusyjnym.
Ostatnią informacją jest aktualizacja programu Joker Configurator do wersji 1.4, gdzie mamy
wprowadzone następujące zmiany:
- możliwość wyboru próbkowania 96kHz
- możliwość zapamiętywania sześciu przycisków pamięci dostępnych dla dużego ekranu
- możliwość wyboru prędkości nadawania znaków CW w jednostce WPM zamiast jak do tej porty w ms
Zapraszam do pobrania nowych wersji Joker v3.2, Joker Configurator v1.4 na stronie https://joker.jrl.pl/
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - przez SP9DK - 10 godzin(y) temu
