MBTRX by VK7IAN
#28
Mój pierwszy zmontowany LPF na 30 MHz miał prawie 6 dB dołek w okolicach 24 MHz. Pierwsze pomiary pojemności w filtrze wprawiły mnie w lekkie osłupienie, bo okazało się, że np. C26 (w płycie, bez cewek) miał 270 pF! Ostatecznie okazało się, że był to efekt mojego błędu przy pomiarze - kondensatory ułożone są "zygzakiem" i podłączałem przewód gorący miernika do masy radia na co drugim kondensatorze..
Niemniej jednak pojemności pasożytnicze (15-30pF) płyty są na  tyle duże, że mają wpływ na filtr. Po korekcie (wciąż zbyt dużej dla 2 kondenstorów) uzyskałem płaską charakterystykę do 27.5MHz, przy 29.7 było -1.5dB. Filtr zasymulowałem kalkulatorem Marki Microwave - wyszły wartości jak na schemacie, więc raczej skończy się na 100 i 200 pF zamiast 120 i 220pF.
Wobec trudności z zakupem modułów wyświetlaczy Adafruit 4383 (być może wskutek wprowadzenia nowego modułu z tym samym LCD - choć w momencie pisania tego postu w ich sklepie niby widać 40 szt) sprawdziłem niedrogi  wyświetlacz  1.14'' 240x135 ST7789 z Ali (ten z kabelkami):
Jest mniejszy, ale grubszy (32x18x8mm) z racji posiadania słupków dystansowych, można go podłączyć albo flexem 8x0.5mm, albo dołączoną wiązką.
Działa doskonale, jednak wymaga podpięcia linii sterującej podświetleniem do Vin (5V) - w przeciwnym razie robi się śmietnik na zasilaniu 5V wskutek działania PWM podświetlenia (widać jego migotanie) i na wodospadzie pojawia się nawet nie słupek, a cały filar w okolicy 0Hz... Owszem, nie wszystkie kondensatory filtrujące mam na płycie, ale zasilanie wyświetlacza mogłoby być oddzielne.
Mała uwaga dot. projektu Iana - uważam za duży błąd projektowy stawianie wyświetlacza narażonego na przypadkowe naciśnięcie na padach SMD, w dodatku z sygnałami doprowadzonymi (z wyjątkiem 5V) przelotką w centrum pada. To samo dotyczy gniazd mini-jack. Tam bezwzględnie powinien być montaż THT.
Łukasz, Warszawa - FT991, TRX Brass (w budowie), Joker SDR (w głowie) i trochę chińszczyzny dla smaku.
MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 05-07-2026, 9:20
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 05-07-2026, 14:10
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 05-07-2026, 15:09
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 06-07-2026, 0:42
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 06-07-2026, 5:53
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP6LTP - 24-07-2026, 9:44
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 06-07-2026, 13:37
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 06-07-2026, 15:39
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 09-07-2026, 7:37
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5CGI - 09-07-2026, 23:10
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 10-07-2026, 19:06
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 12-07-2026, 20:43
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 16-07-2026, 21:10
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 17-07-2026, 5:45
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 18-07-2026, 13:47
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 18-07-2026, 16:27
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 18-07-2026, 21:56
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 21-07-2026, 22:26
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 22-07-2026, 20:44
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 23-07-2026, 18:14
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 24-07-2026, 10:29
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5CGI - 25-07-2026, 13:49
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 26-07-2026, 11:41
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 11-08-2026, 17:47
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 15-08-2026, 13:34
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 22-08-2026, 13:52
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 27-08-2026, 20:06
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 28-08-2026, 22:44
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP9FKP - 29-08-2026, 6:10
RE: MBTRX by VK7IAN - przez SP5LU - 02-09-2026, 8:32
