  • 1 głosów - średnia: 5
WALET – czyli jak buduję sobie transceiver SDR
#32
Na zakończenie omawiania części technicznej pokażę efekt regulacji i kształtowania tonu cw.
[Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/cwton01.jpg] [Obrazek: https://lx-net.pl/walet/image/cwton02.jpg]
Na lewym zdjęciu jest ciąg kropek przy minimalnym formowaniu obu zboczy a na prawym przy zaokrągleniu zarówno narastającego jak i opadającego zbocza.
Efekt można odsłuchać tu:
Cw ton z minimalnym formowaniem
Cw ton po formowaniu obu zboczy
Wyraźnie widać i słychać, że w pierwszym przypadku słychać nawet lekki stukot a ton po regulacji jest "miękki".
Na tym zakończę na razie opis hardware urządzenia a w kolejnych opisach większy nacisk zostanie położony na dane graficzne oraz oprogramowanie.
cdn. lj
Github
RE: WALET – czyli jak buduję sobie transceiver SDR - przez SP6FRE - 07-08-2026, 11:31
