  • 11 głosów - średnia: 3.73
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
#52
Joker Configurator otrzymał możliwość wgrywania plików wsadowych programu do Jokera.
Posługiwanie się zewnętrznym narzędziem było trochę niewygodne. Teraz cały ten proces,
począwszy od zapamiętania wszystkich aktualnych ustawień, poprzez aktualizację programu,
kończąc na przywróceniu ustawień, sprowadza się do jednego dedykowanego dla Jokera okna.
To jest duże ułatwienie, nie trzeba przełączać się pomiędzy oknami, używać programów,
na których działania nie mamy wpływu. Wgrywanie aktualizacji do Jokera nie było jeszcze
tak proste i przyjemne. Joker Configurator 0.9 działa tak samo na Windows i Linux,
więc użytkownicy obu systemów mogą teraz w równie łatwy sposób aktualizować program.
Na jednym przycisku wskazujemy plik do wgrania, na drugim rozpoczynamy wgrywanie.
W polu statusu będą zmieniały się informacje o aktualnym stanie podczas wgrywania.
Kolejna informacja dotyczy programu Joker Control. Na podstawie dokumentacji producentów,
do programu dopisana jest obsługa CAT dla Icom, Yaesu z serii FT-xxxx oraz Kenwood.
Nie mam dostępu do tylu sprzętów i możliwości sprawdzenia każdego w rzeczywistości,
ale teoretycznie wszystkie te urządzenia powinny być tak samo obsługiwane przez CAT.
Dodany jest także przycisk zmieniający prędkość baudrate, więc nie trzeba przestawiać trx.
Wojtek EC4AGC sprawdził u siebie IC-7300, program nawiązał połączenie i działał poprawnie.
Tradycyjnie dla użytkowników Windows utworzony jest samodzielny plik wykonywalny exe.
Zapraszam zainteresowanych do pobrania i przetestowania opisanych wyżej programów.
Przy okazji napiszę jeszcze, że po zbudowaniu i uruchomieniu Jokera, mamy świetną bazę,
sprawdzoną i przetestowaną, gotową do rozpoczęcia próby stworzenia własnego programu
w środowisku Arduino i nie tylko. Osoby z zapałem do programowania mają fajną okazję
wykonać nowe oprogramowanie, ucząc się przy tym programowej obsługi świata SDR.
W dokumentach Jokera szczegółowo opisane są wszystkie sprzętowe rozwiązania,
teraz wystarczy tylko krok po kroku opisać to w logice programu zgodnie ze sprzętem.
To jest jedyna dobra droga na całkowite panowanie nad działaniem całości kodu i ułożeniu go
od samego początku według naszego pomysłu. Próba modyfikacji kodu, który napisany jest
w sposób jaki narzucił autor, nakłada na nas pewne ograniczenia, zawęża ciekawe możliwości,
utrudnia pełne zrozumienie kodu jako całości przykuwając uwagę do pojedynczych fragmentów.
Fajnie byłoby gdyby ktoś wykonał alternatywną wersję programu dla takiej bazy sprzętowej.
Poniżej seria zdjęć mojej wersji Jokera, wykonana telefonem Motorola Signature.
.zip   Icom_Yaesu_Kenwood_CAT.zip (Rozmiar: 6.17 MB / Pobrań: 33)
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - przez SP9DK - 31-07-2026, 12:48
