  • 11 głosów - średnia: 3.73
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
#41
Do programu wprowadzono pięć korektorów parametrycznych dla kształtowania sygnału toru mikrofonowego.
Każdy z tych korektorów jest niezależny i może być ustawiany przy pomocy zestawu trzech parametrów.
Pierwszy parametr określa częstotliwość, drugi to szerokość, trzeci jest wzmocnieniem lub osłabieniem.
Trzeci parametr przyjmując wartość zerową nie powoduje zmian na sygnale, wartości dodatnie lub ujemne
powodują podbicie lub tłumienie wybranych częstotliwości. Poniżej przykład korektora pierwszego
ustawionego na częstotliwość 100Hz, szerokość również 100Hz i tłumienie -6db.
Został także przygotowany interfejs na ekranie nadawania, który umożliwia taką regulację.
Jest to bardzo wygodne ponieważ nie trzeba przerywać PTT w celu zmiany wybranych parametrów.
Do programu JokerConfigurator dodane zostały pola korektorów, więc będzie można wykonać kopię
wszystkich ustawionych wartości. Umożliwi to również zapamiętywanie w plikach zestawu ustawień,
innych dla pracy w zawodach, innych dla pracy w trudnych warunkach, innych dla luźnej rozmowy.
Piotr obecnie testuje skuteczność takich regulacji i wstępne wyniki są bardzo zadowalające.
Janusz SP5BMP znalazł literówkę na schemacie modułu LPF, gdzie przy cewkach dla pasma 20m i 17m-15m,
wartości są opisane jako 500uH i 400uH, powinno być oczywiście 500nH i 400nH, nano zamiast micro.
Takie cewki byłyby realnie trudne do wykonania i posiadały kilkaset zwojów przewodu nawojowego.
Dziękuję za zwrócenie na to uwagi, opis cewek na schemacie poprawię. Nie zauważyłem tego wcześniej
ponieważ przy montażu używałem grafiki z zestawieniem wartości opublikowanych w pliku Joker_14.docx.
Do pobrania są teraz wersje Joker 1.8 oraz JokerConfigurator 0.3 posiadające obsługę korektorów.
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - przez SP9DK - 24-04-2026, 12:30
