Modyfikacja Drake'TR4CW
#5
Jest jeszcze jedna przeróbka ale zalecał bym ostrożność. Otóż dla łowców DXów istnieje metoda "podrasowania " odbiornika którą odkryłem przez przypadek. Otóż swego czasu padł mi podwójny potencjometr regulacyjny zawierający regulator wzmocnienia w.cz. oraz sygnału akustycznego. A przyczyną był defekt włącznika całego urządzenia. No i swego czasu poprzedni właściciel zamontował tam włącznik zawierający podwójny regulator z tym że od odbiornika tranzystorowego. Owszem regulatory były ok ale włącznik nie wytrzymał próby czasu i padł. Znalazłem odpowiednich rozmiarów element z tym że zamiast potencjometru liniowego 10 kiloomów do regulacji w.cz. znalazł się tam potencjometr 50 kiloomów również liniowy. Okazało się że odbiornik zyskał dodatkowe wzmocnienie o ok. 10 dB ! Powychodziły na wierzch dalekie stacje za to odbiornik zachowuje się jak radiostacja morska i nie daje się ściszyć do końca. Przy skręceniu regulatora akustycznego na minimum szum eteru i sygnały odbierane przebijają lekko, lecz nie tak uciążliwie żeby np. w nocy tego nie tolerować. Tak więc jeśli ktoś reflektuje na "podrasowanie" odbiornika to można. Bo dzisiaj kłopotem jest uzyskanie oryginalnych części zwłaszcza takich. A tu mamy przyjemne z pożytecznym.
Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 01-01-2014, 19:38
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 18-04-2026, 14:08
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 27-08-2026, 10:46
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 27-08-2026, 23:26
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-09-2026, 20:09
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 06-09-2026, 21:45
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 11:07
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 14:57
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 16:13
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 17:55
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP1NQR - 05-10-2026, 19:34
RE: Modyfikacja Drake'TR4CW - przez SP3SUZ - 05-10-2026, 21:22
