Odbiornik DRAKE SPR4, remont i modyfikacja.
#6
Teraz jeszcze słóweczko o ARW (dobra rzecz jak chodzi - hi) w moim odbiorniku od zawsze odkąd  u mnie pracował ten obwód był uszkodzony. Spowodowane to było "strzałem " z nadajnika na pełnej mocy kiedy nie zadziałało urządzenie blokujące. Przestrzeliło opornik 330 kilo w bazie tranzystora Q 25. Spowodowało to zniszczenie tego tranzystora oraz spalenie tranzystora Q18 (MPF 102 ) w układzie S -metra. Po wymianie tranzystora Q 25 na BC550C oraz Q 18 na BF 245 (bez różnicy na kierunek strzałki na symbolu tranzystora polowego) udało się ten obwód doprowadzić do działania. Procedura ustawienia polega na tym aby ustawić częstotliwość 7,200 MHz i podać tam 10 uV z generatora a następnie odpowiednio potencjometrami ustawić ów zespół. Okazało się jednak że owszem poprzednio ustawiony został zespół filtra mieszacza jednak reszta radia jest rozstrojona i to dość znacznie. Korzystając z podpiętego generatora najpierw zmniejszyłem poziom w.cz. i dokładnie zestroiłem najpierw pierwszą potem drugą pośrednią na maksymalne wskazanie ARW ( S - metr ) Okazało się jeszcze że odbiornik ma rozstrojone wariometry na zakresach od C do H. Ponieważ cewki wariometrów aby "ciągnęły równo" powinny być ustawione  w dole zakresu na maksymalny poziom napięcia podobnie jak to się robi z trymerami. Najpierw na preselektorze poruszając minimalnie gałką dało się wyczuć dwa maxima zamiast jednego. Po naciśnięciu jednego rdzenia ( T3) palcem w dół dał się zauważyć znaczny wzrost sygnału z generatora na S - metrze. Aby ustawić to porządnie trzeba chwycić szczypcami za sprężynę na której rdzeń wisi i obrócić w lewo lub w prawo aż sygnał wzrośnie na wskaźniku do maksimum. Po takim ustawieniu uzyskujemy dalszy wzrost czułości urządzenia. I jeszcze jedno. Ta procedura ustawienia S - metra jest opisana dość oględnie i nie zawsze idzie w parze z tym co układ pokazuje. Dlatego powinno się ustawić to  na wyczucie bo to co jest napisane w instrukcji nie zawsze jest adekwatne. Pamiętajmy że radio ma ponad 50 lat! Ja doszukałem się daty produkcji na kwiecień 1971 roku... Szmat czasu. Bawcie się dobrze. Powodzenia z tymi radiami.
RE: Odbiornik DRAKE SPR4, remont i modyfikacja. - przez SP3SUZ - 25-03-2026, 23:50
