  • 11 głosów - średnia: 3.73
Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project
#32
Ze względu na częste aktualizacje programu, które na pewno będą publikowane, przygotowana została aplikacja
ułatwiająca przywrócenie ustawień po wgraniu nowej wersji. Nie będzie trzeba już wszystkiego ustawiać ręcznie,
wystarczy ściągnąć konfigurację z Jokera, zapisać gdzieś na komputerze, a w razie potrzeby odtworzyć ustawienia.
Aplikacja nazywa się JokerConfigurator, jest intuicyjna i łatwa w użyciu, umożliwia także wygodne ładowanie ustawień
podczas normalnej pracy Jokera. Nie trzeba więc przechodzić przyciskami przez menu serwisowe lub submenu podręczne,
przyspiesza to ustawianie tekstów CW, znaku wywoławczego itd. Podczas edycji parametru, zostaną wyświetlone
możliwe do wpisania wartości tak jak na poniższym przykładzie.  Dla płytki RF jaka została wcześniej przedstawiona,
poprawnym ustawieniem jest 3, jeśli ktoś zbuduje własną płytkę RF opartą o sprzętowe dzielniki CLK, wybierze wartość 2.
Konfigurator będzie współpracował z programem Joker od wersji 0.9. W dokumencie tekstowym znajduje się link do programu.
JokerConfigurator będzie uruchamiał się na komputerach z systemem 64 bitowym.
Dodam jeszcze opis formatu automatycznej odpowiedzi w zawodach CW. Poniżej widok ekranu z ustawieniem submenu.
Dwie pierwsze litery NN można zmienić na 99 i podczas zawodów transmitowany będzie raport rozpoczynający się
od 599 lub 5NN. Cyfrę 3 można zmienić na 4 i to będzie ilość cyfr w liczbie łączności przykładowo 001 lub 0001.
Literę T można zmienić na 0 dla zera wiodącego, przy wysyłaniu liczby łączności będzie nadawane 001 lub TT1.
Cztery znaki XXXX to znak kontrolny, który może mieć długość od 0 do 4 i wpisane dowolne litery lub cyfry.
Przykładowo format NN40AB wyśle pierwszy raport 5NN0001AB, format 993TA1 wyśle pierwszy raport 599TT1A1.
Podczas zawodów numer łączności zostaje automatycznie powiększony, ale jest możliwość jego szybkiej edycji.
RE: Joker SDR - Simple SDR HF transceiver project - przez SP9DK - 22-03-2026, 18:40
