Joker SDR - dyskusja do wątku
#99
Tor nadajnika SDR Joker w wersji hybrydowej (SSB) – pomiary.
Uruchomiliśmy pełny tor nadajnika z układem pośredniej częstotliwości 10,7 MHz z filtrem kwarcowym AM szerokości 7,5 kHz.
Sygnał SSB formujemy bez zmian metodą fazową w modulatorze Tayloe.
Tor nadajnika pracuje z offset, co oznacza że sygnał  użyteczny znajduje się w odległości 18 kHz od LO, a druga niepożądana wstęga boczna po przeciwnej stronie, czyli odległość między wstęgami wynosi 36 kHz.
Dzięki zastosowaniu offset, filtr kwarcowy oprócz swojego podstawowego celu tłumienia drugiej i trzeciej harmonicznej LO przyczynia się do dodatkowego wytłumiania nośnej i niepożądanej wstęgi bocznej.
Co ważne, koncepcja hybrydy daje nam identyczny efekt tłumienia nośnej i drugiej wstęgi na każdym paśmie.
Wstępne pomiary tłumienia nośnej i drugiej wstęgi bocznej wykonane na wyjściu modulatora Tayloe zostały opisane w #92.
Obecnie przedstawiam pełne pomiary całego toru RF z filtrem 10,7 MHz, mieszaczem, BPF.
Układ pomiarowy: SDR Joker przełączony na nadawanie SSB, sygnał testowy (ton m.cz. z generatora sinus stanowiący poziom odniesienia) dostarczamy na tor mikrofonowy, sygnał przechodzi przez tor RF (modulator, filtr p.cz., mieszacz), po torze RF sygnał podany jest na BPF.
Sygnał z BPF uformowany już na konkretnym paśmie podawany jest na odbiornik SDR Play, który służy jako układ pomiarowy.
Obraz pomiaru sygnału testowego poziom -16,7 dBm (90 mV p-p) na wyjściu z BPF w paśmie 80m.
Podłoga szumowa pomiaru wynosi -91dBm,  to znaczy że odstęp S/N wynosi 74dB. W przypadku transceiverów fabrycznych odstęp sygnału od produktów niepożądanych podawany jest jako minimum 70dB. Brak sygnałów wytłumionej nośnej i niepożądanej wstęgi bocznej, co oznacza że ostęp od sygnału jest powyżej 74dB.
Obraz pomiaru sygnału testowego poziom -18,6 dBm (74 mV p-p) na wyjściu z BPF w paśmie 10m.
Podłoga szumowa pomiaru wynosi -94dBm,  to znaczy że odstęp S/N wynosi 75dB.
Brak sygnałów wytłumionej nośnej i niepożądanej wstęgi bocznej, co oznacza że ostęp od sygnału jest powyżej 75dB.
Pomiary pokazują, że nie zależnie od pasma wyniki tłumienia nośnej i wstęgi bocznej są identyczne.
Ze względu na wysoki poziom podłogi szumowej podczas pomiarów wykonywanych za pomocą SDR Play przy zadaniu silnego sygnału (ponad S9 +50dB),  rzeczywisty poziom wytłumienia nośnej możemy zweryfikować jedynie bez sygnału testowego, wtedy podłoga szumowa będzie niższa.
Obraz pomiaru poziomu częściowo wytłumionej nośnej przed korektą końcową, po włączeniu TX bez zadania sygnału testowego.
Wzmocnienie toru RF nie ulega zmianie w stosunku do pomiarów z sygnałem testowym.
Przed końcową korektą poziom nośnej wynosił -112dBm. Nośna jest widoczna podczas pomiaru.
Końcową korekcję tłumienia robimy prostym układem dwóch potencjometrów montażowych wieloobrotowych. Regulacja polega na pomiarze siły śladu sygnału nośnej odbiornikiem KF lub analizatorem w dowolnym paśmie.  Należy mieć na uwadze, że ślad nośnej jest oddalony 18 kHz od częstotliwości roboczej. Zrównoważenia dokonujemy bardzo powolnymi regulacjami naprzemiennie raz jednym, raz drugim potencjometrem montażowym.
Obraz pomiaru wytłumionej nośnej po korektach końcowych.
Poziom wytłumionej nośnej nie mierzalny, ginie w podłodze szumowej -123dBm.
Tak duże wytłumienie nośnej zawdzięczamy dokładnemu zrównoważeniu modulatora Tayloe oraz dodatkowemu tłumieniu przez filtr kwarcowy.
Przy sygnale użytecznym jaki możemy uzyskać w paśmie 20m o poziomie -18dBm, wytłumienie nośnej w stosunku do sygnału wynosi ok. 105dB.
Ile dodatkowego tłumienia w ogólnym bilansie wnosi filtr kwarcowy AM 10,7MHz?
Pomiar tłumienia w punkcie nośnej toru p.cz. wykonany w płytce RF wynosi ok 25dB.
Wytłumienie niepożądanej wstęgi bocznej.
Zgodnie z wyżej przedstawionymi pomiarami tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej w stosunku do sygnału wynosi na pewno ponad 74dB. Pomiar ten ograniczony jest podłogą szumową, w rzeczywistości jest ono wyższe. W modulatorze Tayloe możemy uzyskać tłumienie na poziomie ponad 60 dB (pomiar pokazany w #92), a dodatkowe tłumienie ok 40 dB wnosi filtr kwarcowy (pomierzona charakterystyka filtru przedstawiona poniżej), łącznie daje to wartość ponad 100dB.
Obraz pomierzonej charakterystyki tłumienia filtru kwarcowego AM 10,7 MHz w miejscu gdzie znajduje się niepożądana wstęga boczna
wykonany w torze p.cz. płytki RF .
Offset 18kHz, dający odległość 36 kHz między wstęgami bocznymi wpisuje się w zbocze charakterystyki zastosowanego filtru AM na poziomie ok -40dB.
Odwrócenie się się sygnałów z toru p.cz. w stosunku do zobrazowanych sygnałów na pasmach wynika z zastosowanego mieszania.
Tłumienie produktów niepożądanych drugiej, trzeciej harmonicznej 10,7 MHz wychodzących z modulatora.
Głównym celem użycia filtru kwarcowego AM 10,7 MHz było wytłumienie sygnałów harmonicznych wychodzących z modulatora Tayloe
wokół częstotliwości  21,4 MHz, 32,1 MHz, itd, by nie dostawały się do mieszacza SN16913.
Poniżej tłumienia toru p.cz. dzięki zastosowaniu filtru kwarcowego w miejscach harmonicznych zmierzone w płytce RF.
Druga harmoniczna > 64dB.
Trzecia harmoniczna > 67dB.
Podsumowanie.
Takie efekty możliwe są do uzyskania tylko dzięki połączeniu dwóch technologii: SDR z klasycznym układem toru pośredniej częstotliwości.
Zastosowałem technikę tłumienia kaskadowego dzięki czemu dodają się dwa tłumienia, pierwsze realizowane w modulatorze Tayloe, drugie w filtrze toru p.cz.
W części SDR wykorzystujemy offset dzięki czemu szeroki filtr AM spełnia doskonale swoje zadanie jako uzupełniający filtr SSB w torze p.cz.
Tak wysokich poziomów tłumienia nośnej i drugiej wstęgi bocznej nie da się uzyskać w układach klasycznych SDR i transceiverach analogowych w których sygnał ssb tworzony jest metodą filtrową lub homodynowo-fazową (na elementach RC).
Uwaga dla konstruktorów SDR.
W dostępnych publikacjach na temat możliwości poprawy tłumienia nośnej, w tym w znanym opracowaniu IZ6MAF (dotyczy McHf/Eagle) brakuje opisu jak wpływa zmiana obciążenia transformatora wyjściowego modulatora Tayloe na tłumienie nośnej.
Jeśli transformator jest nie równo obciążany podczas zmiany pasm przez różnice w impedancji wejściowej kolejnego stopnia to powoduje, że nośna nie znosi się idealnie w porcie wyjściowym transformatora. Może to mieć miejsce w przypadku gdy modulator Tayloe podłączamy wprost do BPF, a za nim wzmacniacz nadajnika. BPF dla poszczególnych pasm może wprowadzać różne dopasowania, odbicia sygnałów.
By uniknąć takiej sytuacji, kolejnym stopniem za modulatorem Tayloe powinien być układ separujący od dalszych stopni o stałej rezystancji wejściowej.
W przypadku Jokera w układzie hybrydowym takim stopniem jest tranzystor J310 – pierwszy wzmacniacz toru p.cz. dopasowujący niską impedancję wyjściową modulatora do wysokiej filtru kwarcowego.
Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-08-2025, 16:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-01-2026, 14:22
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-01-2026, 19:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 31-01-2026, 12:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 31-01-2026, 13:27
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 01-02-2026, 12:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 01-02-2026, 15:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 02-02-2026, 23:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-02-2026, 17:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 03-02-2026, 20:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-02-2026, 21:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-02-2026, 22:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-02-2026, 18:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 05-02-2026, 18:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 06-02-2026, 7:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-02-2026, 8:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-02-2026, 9:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 06-02-2026, 18:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-02-2026, 20:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-02-2026, 22:11
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 08-02-2026, 8:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-02-2026, 10:27
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 12-02-2026, 13:33
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-02-2026, 14:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 12-02-2026, 14:52
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 13-02-2026, 9:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 13-02-2026, 13:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 13-02-2026, 19:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 8:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9RQA - 16-02-2026, 10:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 15-02-2026, 10:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 12:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 15-02-2026, 15:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 16:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 15-02-2026, 20:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 15-02-2026, 21:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 16-02-2026, 11:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 16-02-2026, 13:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 16-02-2026, 22:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-02-2026, 10:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 17-02-2026, 11:03
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 19-02-2026, 21:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 20-02-2026, 8:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-02-2026, 11:51
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FYS - 20-02-2026, 12:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-02-2026, 13:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 23-02-2026, 13:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 24-02-2026, 7:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 27-02-2026, 12:48
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 27-02-2026, 15:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 01-03-2026, 12:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-03-2026, 16:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-03-2026, 21:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6LTP - 11-03-2026, 15:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 14-03-2026, 20:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 14-03-2026, 21:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 15-03-2026, 12:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-03-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 21-03-2026, 10:00
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 23-03-2026, 16:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 24-03-2026, 20:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 24-03-2026, 21:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6LTP - 25-03-2026, 21:13
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 26-03-2026, 11:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 29-03-2026, 20:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 09-04-2026, 20:22
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 11-04-2026, 11:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp5dg - 13-04-2026, 9:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez AdamC - 15-04-2026, 20:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 16-04-2026, 9:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-04-2026, 20:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 19-04-2026, 21:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-04-2026, 11:53
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-05-2026, 7:39
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-05-2026, 11:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 04-05-2026, 7:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 04-05-2026, 8:08
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-05-2026, 16:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 04-05-2026, 18:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-05-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 08-05-2026, 20:57
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 7:53
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 09-05-2026, 9:45
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 09-05-2026, 8:06
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 12:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 09-05-2026, 14:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 17:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 10-05-2026, 9:20
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-05-2026, 20:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SQ2RPK - 12-05-2026, 20:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 13-05-2026, 21:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-05-2026, 11:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 16-05-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-05-2026, 20:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 01-06-2026, 21:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-06-2026, 10:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-06-2026, 10:11
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 02-06-2026, 11:04
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-06-2026, 11:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 03-06-2026, 12:57
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp9wfh - 02-06-2026, 16:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-06-2026, 21:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 05-06-2026, 8:40
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 05-06-2026, 20:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 06-06-2026, 9:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-06-2026, 20:17
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 06-06-2026, 20:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 07-06-2026, 14:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 07-06-2026, 22:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-06-2026, 7:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 08-06-2026, 9:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp9wfh - 13-06-2026, 14:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 26-06-2026, 22:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 28-06-2026, 16:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 28-06-2026, 19:17
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 30-06-2026, 11:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-07-2026, 20:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 12-07-2026, 16:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-07-2026, 17:58
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 12-07-2026, 20:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-07-2026, 21:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-07-2026, 15:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 14-07-2026, 18:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-07-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 18-07-2026, 18:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-07-2026, 18:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-07-2026, 20:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 27-07-2026, 3:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 27-07-2026, 17:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 28-07-2026, 4:56
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 31-07-2026, 19:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-08-2026, 20:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-08-2026, 14:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 12-08-2026, 7:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-08-2026, 9:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-08-2026, 12:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 12-08-2026, 15:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-08-2026, 17:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SQ4AVS - 12-08-2026, 20:59
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 14-08-2026, 10:59
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-08-2026, 7:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 17-08-2026, 8:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 17-08-2026, 16:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 17-08-2026, 19:06
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-08-2026, 20:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 17-08-2026, 21:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 18-08-2026, 6:39
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-08-2026, 9:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 19-08-2026, 22:46
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 20-08-2026, 10:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 21-08-2026, 22:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-08-2026, 11:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 22-08-2026, 16:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-08-2026, 18:08
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 02-09-2026, 9:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-09-2026, 13:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-09-2026, 15:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 02-09-2026, 17:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 13-09-2026, 9:13
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-09-2026, 19:52
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 24-09-2026, 8:21
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-09-2026, 8:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 29-09-2026, 20:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-10-2026, 10:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-10-2026, 21:20
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 19-10-2026, 17:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 21-10-2026, 20:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-10-2026, 10:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 22-10-2026, 12:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 22-10-2026, 15:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 23-10-2026, 13:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 26-10-2026, 6:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-11-2026, 9:40
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 08-11-2026, 11:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-11-2026, 13:46
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 09-11-2026, 23:24
