  • 1 głosów - średnia: 5
Uwaga do uruchomienia płytek drivera na RD07MUS2B oraz MRF9045 dla osób montujących B-L-U.
W pierwotnych schematach wzmacniacza nadajnika były podane wartości rezystorów polaryzujących bramki tranzystorów końcowych jako 2k2 do masy i 1k od strony zasilania. Powodowało to, ze zakres regulacji napięcia był zbyt wysoki i tranzystory dostawały za duży prąd spoczynkowy.
Ponadto koledzy stwierdzili przy uruchamianiu bardzo niestabilne zachowanie się tranzystorów.
Po wielu testach wnioski są takie, iż trzeba obniżyć wartość rezystora od bramek do masy i dobrać wartość rezystora od strony zasilania, tak by powstał nowy dzielnik o właściwym zakresie regulacji.
Przy wartości rezystora 470R do masy tranzystory RD07MUS2B zachowują się stabilnie.
W załączeniu wersja schematu PA na RD07MUS2B oraz z MRF9045 ze zmienionymi wartościami rezystorów polaryzujących,
Uwaga: należy zablokować tranzystory końcowe RD07 lub MRF9045 przed wzbudzeniami. Są to tranzystory UKF. Można to zrobić przrz dodanie kondensatorów ok. 100pF pomiędzy dreny a masę lub / i pomiedzy drenami 100-300 pF.
Wartosci kondensatorów należy dobrać tak, by miały jak najmniejszą wartość dla stabilnej pracy wzmacniacza.
Troszkę zamieszania, ale dodałem jeszcze raz schematy z tymi kondensatorami blokującymi tranzystory końcowe przed wzbudzeniami.
.pdf   Schemat PA_X_2025_MRF9045_a.pdf (Rozmiar: 200.29 KB / Pobrań: 184)
.pdf   Schemat PA_RD07_X_2025_a.pdf (Rozmiar: 190.91 KB / Pobrań: 144)
