Joker SDR - dyskusja do wątku
#34
(29-09-2025, 10:51)SP9RQA napisał(a): Jeśli w temacie przetwornic to po oglądnięciu wykładu z Burzenina może wziąć pod uwagę takie rozwiązanie:
https://youtu.be/UZPHGEzPH6U?t=3897
Hmmm, "digital power" - temat rzeka.
Niestety nie jest to takie proste jak widać na tym filmiku, trzeba wziąć pod uwagę pracę petli cyfrowej czyli procek musi mieć moc żeby taką pętlę szybko "opanować" odpowiednim regulatorem (kompensatorem). Ciekawe czy autor sprawdził jaką taki "buck" ma odpowiedź dynamiczną i kształt napięcia przy starcie. Procek potrafi "szarpnąć" prądu. Do tego przydało by się zastanowić czy praca w trybie "Voltage mode" - bo na schemacie nie widać pomiaru prądu - nie spowoduje jeszcze większych problemów, nie wspominając o zabezpieczeniach nadprądowych, nadnapięciowych itd.
Stanowczo lepiej zastosować gotową kostkę która ma wejście synchronizacji, można ją wtedy zmusić do pracy na delikatnie innej częstotliwości np ST1S10 oczywiście z uwzględnieniem jej maksymalnego napięcia zasilania. Taki sposób "przestrajania" przetwornicy był kilka lat temu wykorzystany w Hermesie.
73 Sławek
Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-08-2025, 16:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-01-2026, 14:22
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-01-2026, 19:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 31-01-2026, 12:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 31-01-2026, 13:27
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 01-02-2026, 12:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 01-02-2026, 15:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 02-02-2026, 23:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-02-2026, 17:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 03-02-2026, 20:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-02-2026, 21:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-02-2026, 22:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-02-2026, 18:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 05-02-2026, 18:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 06-02-2026, 7:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-02-2026, 8:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-02-2026, 9:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 06-02-2026, 18:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-02-2026, 20:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-02-2026, 22:11
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 08-02-2026, 8:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-02-2026, 10:27
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 12-02-2026, 13:33
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-02-2026, 14:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 12-02-2026, 14:52
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 13-02-2026, 9:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 13-02-2026, 13:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 13-02-2026, 19:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 8:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9RQA - 16-02-2026, 10:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 15-02-2026, 10:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 12:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 15-02-2026, 15:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 16:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 15-02-2026, 20:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 15-02-2026, 21:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 16-02-2026, 11:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 16-02-2026, 13:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 16-02-2026, 22:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-02-2026, 10:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 17-02-2026, 11:03
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 19-02-2026, 21:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 20-02-2026, 8:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-02-2026, 11:51
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FYS - 20-02-2026, 12:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-02-2026, 13:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 23-02-2026, 13:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 24-02-2026, 7:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 27-02-2026, 12:48
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 27-02-2026, 15:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 01-03-2026, 12:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-03-2026, 16:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-03-2026, 21:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6LTP - 11-03-2026, 15:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 14-03-2026, 20:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 14-03-2026, 21:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 15-03-2026, 12:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-03-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 21-03-2026, 10:00
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 23-03-2026, 16:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 24-03-2026, 20:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 24-03-2026, 21:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6LTP - 25-03-2026, 21:13
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 26-03-2026, 11:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 29-03-2026, 20:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 09-04-2026, 20:22
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 11-04-2026, 11:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp5dg - 13-04-2026, 9:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez AdamC - 15-04-2026, 20:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 16-04-2026, 9:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-04-2026, 20:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 19-04-2026, 21:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-04-2026, 11:53
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-05-2026, 7:39
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-05-2026, 11:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 04-05-2026, 7:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 04-05-2026, 8:08
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-05-2026, 16:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 04-05-2026, 18:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-05-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 08-05-2026, 20:57
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 7:53
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 09-05-2026, 9:45
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 09-05-2026, 8:06
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 12:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 09-05-2026, 14:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 17:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 10-05-2026, 9:20
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-05-2026, 20:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SQ2RPK - 12-05-2026, 20:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 13-05-2026, 21:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-05-2026, 11:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 16-05-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-05-2026, 20:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 01-06-2026, 21:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-06-2026, 10:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-06-2026, 10:11
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 02-06-2026, 11:04
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-06-2026, 11:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 03-06-2026, 12:57
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp9wfh - 02-06-2026, 16:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-06-2026, 21:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 05-06-2026, 8:40
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 05-06-2026, 20:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 06-06-2026, 9:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-06-2026, 20:17
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 06-06-2026, 20:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 07-06-2026, 14:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 07-06-2026, 22:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-06-2026, 7:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 08-06-2026, 9:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp9wfh - 13-06-2026, 14:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 26-06-2026, 22:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 28-06-2026, 16:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 28-06-2026, 19:17
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 30-06-2026, 11:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-07-2026, 20:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 12-07-2026, 16:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-07-2026, 17:58
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 12-07-2026, 20:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-07-2026, 21:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-07-2026, 15:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 14-07-2026, 18:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-07-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 18-07-2026, 18:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-07-2026, 18:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-07-2026, 20:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 27-07-2026, 3:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 27-07-2026, 17:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 28-07-2026, 4:56
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 31-07-2026, 19:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-08-2026, 20:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-08-2026, 14:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 12-08-2026, 7:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-08-2026, 9:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-08-2026, 12:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 12-08-2026, 15:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-08-2026, 17:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SQ4AVS - 12-08-2026, 20:59
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 14-08-2026, 10:59
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-08-2026, 7:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 17-08-2026, 8:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 17-08-2026, 16:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 17-08-2026, 19:06
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-08-2026, 20:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 17-08-2026, 21:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 18-08-2026, 6:39
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-08-2026, 9:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 19-08-2026, 22:46
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 20-08-2026, 10:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 21-08-2026, 22:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-08-2026, 11:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 22-08-2026, 16:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-08-2026, 18:08
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 02-09-2026, 9:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-09-2026, 13:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-09-2026, 15:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 02-09-2026, 17:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 13-09-2026, 9:13
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-09-2026, 19:52
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 24-09-2026, 8:21
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-09-2026, 8:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 29-09-2026, 20:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-10-2026, 10:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-10-2026, 21:20
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 19-10-2026, 17:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 21-10-2026, 20:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-10-2026, 10:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 22-10-2026, 12:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 22-10-2026, 15:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 23-10-2026, 13:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 26-10-2026, 6:10
