Zasilacz QJ-1830SC
#21
Dlaczego na wyjściu zasilacza zostawiłeś 4700uF u mnie do 100uF (pogarsza stabilizacje duży czas reakcji - duża stała czasowa). Brak diody równolegle do zacisków wyjściowych zasilacza !!-(ant jak wspominałeś LW-jak używałem takiej anteny wlutowany równolegle do zacisków antenowych był rezystor 10kom MŁT-zwierał ładunki elektrostatyczne z anteny doczytałem się że zrobiłeś na końcu postu) .
Miałem przeboje jak wywalił transformator sieciowy w zeszłym roku od energetyki (jak mówili przez fotowoltaikę) u mnie wszystko co był pod gniazdkiem a nieopatrznie nie wyłączyłem wszystko padło szczęśliwie bezpieczniki ale zasilacz na L200 który uważałem za nie zniszczalny padł i końcówka mocy trx-a.
A że L200 niedostępny a zapasowe tak zachomikowałem że do dziś nie mogę ich wypatrzeć hi
Przeprosiłem się z SFC2723 (obecnie drogi 100zł TME wykonanie militarne-miałem z zapasów -14 n 7zł) i jeszcze raz podszedłem do tematu. jak się okazuje większość publikacji jest z błędami.
Można inaczej zrobić mała płytka regulacja napięcia i prądu (10 noga -płynna regulacja prądu od 1 A do 15A -transformator więcej nie pozwala -potrzebne mnie 11A /25V -ustawiony bezpiecznik elektroniczny (w układzie 723)- zwarcie zacisków prąd spada do ok 800mA czasem nieograniczone. Zasilanie 723 jest z oddzielnego napięcia 34V stabilizowane na 723 noga 11/12:::3/7 to jest podstawowy błąd 723 jak idzie z jednego napięcia cały układ nie stabilny. !!!
Bezpiecznik mam termiczny z siłowni jachtowej można go ponownie włączyć przyciskiem.
Pin regulacji napięcia podłączony do zacisków wyjściowych zasilacza.
jak bym miał tego chińczyka całą to elektronikę bym wywalił i na 723 przeszedł by było dużo miejsca - wszystkie zabezpieczenia. Newralgicznym miejscem była zawsze regulacja prądu brania spadku z rezystora-teraz wykorzystany 10/2 pin w zależności od obudowy układu scalonego i zanik napięcia na wejściu a duża pojemność na wyjściu zasilacza lub elektrostatyka i scalak nie ma, przekonałem się parę razy w latach 70 ale nauka kosztuje jak tylko pokazały się te scalaki.
układ oparty o zasilacz ZS20 /skrzyżowanie z układem Z RE 9/92 z 1978 r. -miałem gotową płytkę która poniewierała się w szufladzie
zależało mnie na czasie, obecnie kończę zasilacz do trx-a 13.8 V będę się rozglądał za sklepowym trx-em ,ale muszę mieć 100% pewny zasilacz hihi ...???? ale czy taki jest .
Brat kupił od chińczyka ok 30A Impulsowy 300zł- i chwali sobie, przysłali mu ofertę na na drugi już za 250 zł hi.
73!
Zasilacz QJ-1830SC - przez SP9LAP - 10-01-2024, 21:01
RE: Zasilacz QJ-1830SC - przez sp5npw - 09-01-2026, 17:34
RE: Zasilacz QJ-1830SC - przez SP5CII - 09-01-2026, 18:42
RE: Zasilacz QJ-1830SC - przez sp5npw - 09-01-2026, 22:09
RE: Zasilacz QJ-1830SC - przez SP9LAP - 23-08-2026, 19:53
RE: Zasilacz QJ-1830SC - przez SP9LAP - 05-09-2026, 21:50
