Joker SDR - dyskusja do wątku
#3
Dziękuję za zainteresowanie projektem. Nie wiem dlaczego zostało pominięte pasmo 60m, jakoś od początku nie było wzięte pod uwagę.
Co do pasma 160m to powodem jest ograniczenie sprzętowe, ale żeby to dobrze wyjaśnić, opiszę krótko jak to zostało zrobione.
Przesunięcie fazowe na si5351 uzyskuje się przez wpisanie wartości do rejestru fazowego dla konkretnego wyjścia CLK.
Wartość ta jest liczbą całkowitą mieszczącą się w 7 bitach, czyli do 127, reprezentuje ona dzielnik przedziału 600-900MHz
względem przedziału częstotliwości wyjściowej CLK. Poniżej rozpiszę przykłady dla kilku pasm.
40m {600 .. 900} / { 7,0 ..  7,20} = {86 .. 125}
20m {600 .. 900} / {14,0 .. 14,35} = {43 ..  62}
10m {600 .. 900} / {28,0 .. 29,70} = {22 ..  30}
Powyższe przedziały wynikowe spełniają założone warunki w zakresie liczby 7 bitowej.
Teraz próba przeprowadzenia podobnych obliczeń dla pasma 80m.
80m {600 .. 900} / { 3,5 ..  3,80} = {172 .. 236}
Wartości wynikowe są poza zakresem 7 bitów (do 127) i nie mogą zostać użyte, a więc nie można generować przesunięcia fazowego dla 80m.
Inni użytkownicy odkryli jednak, że pomimo zaleceń producenta układu, przedział 600-900Mhz można bezkarnie rozszerzyć do 400-900Mhz.
W takim przypadku da się wyliczyć dzielniki mieszczące się w zakresie liczby 7 bitowej.
80m {400 .. 900} / { 3,5 ..  3,80} = {115 .. 127}
Powyższy przedział wynikowy spełnia założone warunki i tak policzone wartości są w tej chwili używane
do regulacji korekcji fazy w projekcie Joker ponieważ każdy egzemplarz si5351 nieznacznie się różni.
Teraz dochodzimy do pasma 160m, próba obliczenia przedziału nie spełnia warunku 7 bitów.
160m {400 .. 900} / {1,8 .. 2.00} = {233 .. 450}
To jest powód, dla którego nie ma pasma 160m w tym sposobie generowania częstotliwości przesuniętych w fazie o 90 stopni.
Na samym początku, kiedy rozmawialiśmy z Piotrem o si5351, wybieraliśmy czy generować częstotliwość właściwą jak teraz,
albo czterokrotnie wyższą i przesuwać fazę za pomocą zewnętrznego przerzutnika. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie.
Z punktu widzenia programu 8 to dla mnie bardzo wygodna liczba i wybór pasma określa "1" w tej liczbie dla reprezentacji binarnej.
Wspomniałem też w opisie, że menu serwisowe daje możliwość wyboru obsługiwanych pasm, to z kolei tworzy jakby maskę bitową,
która pozwala wędrującej jedynce omijać nieużywane pasma i poruszać się w prawo lub w lewo tylko tam gdzie trzeba.
Być może kiedyś zostanie dołożone pasmo 60m i liczba urośnie do 9 bitów, ale na razie pozostaniemy przy obecnym stanie.
Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-08-2025, 16:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-01-2026, 14:22
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-01-2026, 19:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 31-01-2026, 12:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 31-01-2026, 13:27
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 01-02-2026, 12:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 01-02-2026, 15:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 02-02-2026, 23:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-02-2026, 17:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 03-02-2026, 20:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-02-2026, 21:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-02-2026, 22:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-02-2026, 18:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 05-02-2026, 18:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 06-02-2026, 7:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-02-2026, 8:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-02-2026, 9:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 06-02-2026, 18:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-02-2026, 20:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-02-2026, 22:11
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 08-02-2026, 8:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-02-2026, 10:27
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 12-02-2026, 13:33
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-02-2026, 14:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 12-02-2026, 14:52
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 13-02-2026, 9:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 13-02-2026, 13:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 13-02-2026, 19:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 8:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9RQA - 16-02-2026, 10:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 15-02-2026, 10:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 12:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 15-02-2026, 15:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 15-02-2026, 16:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 15-02-2026, 20:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 15-02-2026, 21:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 16-02-2026, 11:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 16-02-2026, 13:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 16-02-2026, 22:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-02-2026, 10:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 17-02-2026, 11:03
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6FRE - 19-02-2026, 21:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 20-02-2026, 8:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-02-2026, 11:51
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FYS - 20-02-2026, 12:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-02-2026, 13:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6AUO - 23-02-2026, 13:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 24-02-2026, 7:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 27-02-2026, 12:48
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 27-02-2026, 15:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 01-03-2026, 12:12
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 06-03-2026, 16:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-03-2026, 21:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6LTP - 11-03-2026, 15:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 14-03-2026, 20:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 14-03-2026, 21:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 15-03-2026, 12:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-03-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 21-03-2026, 10:00
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 23-03-2026, 16:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 24-03-2026, 20:16
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 24-03-2026, 21:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP6LTP - 25-03-2026, 21:13
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 26-03-2026, 11:50
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 29-03-2026, 20:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 09-04-2026, 20:22
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 11-04-2026, 11:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp5dg - 13-04-2026, 9:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez AdamC - 15-04-2026, 20:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 16-04-2026, 9:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-04-2026, 20:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP1NQR - 19-04-2026, 21:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-04-2026, 11:53
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-05-2026, 7:39
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-05-2026, 11:54
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 04-05-2026, 7:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 04-05-2026, 8:08
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-05-2026, 16:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 04-05-2026, 18:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 04-05-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 08-05-2026, 20:57
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 7:53
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 09-05-2026, 9:45
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 09-05-2026, 8:06
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 12:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 09-05-2026, 14:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 09-05-2026, 17:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 10-05-2026, 9:20
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-05-2026, 20:24
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SQ2RPK - 12-05-2026, 20:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 13-05-2026, 21:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-05-2026, 11:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 16-05-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-05-2026, 20:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 01-06-2026, 21:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-06-2026, 10:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-06-2026, 10:11
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 02-06-2026, 11:04
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-06-2026, 11:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 03-06-2026, 12:57
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp9wfh - 02-06-2026, 16:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 03-06-2026, 21:15
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 05-06-2026, 8:40
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 05-06-2026, 20:42
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 06-06-2026, 9:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-06-2026, 20:17
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 06-06-2026, 20:49
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 07-06-2026, 14:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 07-06-2026, 22:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 08-06-2026, 7:30
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 08-06-2026, 9:41
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez sp9wfh - 13-06-2026, 14:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 26-06-2026, 22:09
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 28-06-2026, 16:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5LU - 28-06-2026, 19:17
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 30-06-2026, 11:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 06-07-2026, 20:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 12-07-2026, 16:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-07-2026, 17:58
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 12-07-2026, 20:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-07-2026, 21:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-07-2026, 15:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 14-07-2026, 18:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 14-07-2026, 20:07
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9MZU - 18-07-2026, 18:02
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 19-07-2026, 18:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-07-2026, 20:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 27-07-2026, 3:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 27-07-2026, 17:55
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5MBM - 28-07-2026, 4:56
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 31-07-2026, 19:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-08-2026, 20:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 08-08-2026, 14:38
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 12-08-2026, 7:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-08-2026, 9:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 12-08-2026, 12:29
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 12-08-2026, 15:36
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 12-08-2026, 17:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SQ4AVS - 12-08-2026, 20:59
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 14-08-2026, 10:59
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-08-2026, 7:37
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9FKP - 17-08-2026, 8:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 17-08-2026, 16:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 17-08-2026, 19:06
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 17-08-2026, 20:19
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 17-08-2026, 21:43
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 18-08-2026, 6:39
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-08-2026, 9:44
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 19-08-2026, 22:46
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 20-08-2026, 10:10
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 21-08-2026, 22:26
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-08-2026, 11:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 22-08-2026, 16:05
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-08-2026, 18:08
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 02-09-2026, 9:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 02-09-2026, 13:14
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 02-09-2026, 15:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 02-09-2026, 17:32
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 13-09-2026, 9:13
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 20-09-2026, 19:52
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 24-09-2026, 8:21
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 26-09-2026, 8:25
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 29-09-2026, 20:28
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 03-10-2026, 10:18
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 18-10-2026, 21:20
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 19-10-2026, 17:23
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP7DCB - 21-10-2026, 20:47
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9DK - 22-10-2026, 10:35
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 22-10-2026, 12:01
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP9LVZ - 22-10-2026, 15:31
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP3FEC - 23-10-2026, 13:34
RE: Joker SDR - dyskusja do wątku - przez SP5BMP - 26-10-2026, 6:10
