  • 1 głosów - średnia: 5
Wg. mnie MRF9100 będą nadawać się do PA na KF, podobnie jak MRF9120 które są już stosowane, pomimo że są to tranzystory projektowane do stacji bazowych GSM.
Trzeba jednak uważać, bo łatwo uszkodzić. Proponuję testy robić przy zasilaniu 13,8V (pomimo, że są na 26V) i minimalnych prądach spoczynkowych zapewniających liniową pracę 100-200mA. Jeśli przy takich parametrach osiągają zakładaną moc Pout to lepiej nie podnosić parametrów napięcia zasilania i prądów spoczynkowych.
