Antena zasięgowa dla zakresu 88/108 MHz.
Opisywałem swego czasu ( jakieś 10 lat temu) Przy okazji modyfikacji OR Tosca AWS 303 aktywną antenę dla tego zakresu. Była to antena tak zwana pojemnościowa czyli specjalizowana na cały zakres UKF używany w radiofonii. Owszem potrafi to zapewnić właściwy odbiór na UKF ale czasami znajdujemy się w miejscu o dużym zagęszczeniu stacji radiowych i aperiodyczny dipol zestrojony na początek pasma "nie daje rady" lub wręcz odwrotnie zamiast naszej małej stacyjki zapycha nam pasmo nadającym obok "mastodontem" a'15 kW jakiegoś dużego nadawcy. Próbowałem w kilku miejscach ustawić opisaną powyżej w tamtym poście antenę ale kiedy pomimo kilkunastu prób w kilkunastu miejscach efekt był mizerny jak to się popularnie mówi krew mnie zalała (niczym kaszankę swego czasu w drodze do socjalizmu Big Grin). Postanowiłem że pomimo że pasmo jest pojemnościowe to trzeba je potraktować jak pasmo zasięgowe i wykonać antenę zasięgową. Jak to się robi? Ja to zrobiłem przeliczając antenę DELTA na ten zakres. No więc tak: 300000: 87,500 = 3,42 a właściwie 3,43 metra. Tyle wynosi długość początkowa pasma. Teraz dzielimy to przez trzy i mamy- 114 cm czyli długość boku. A długość obwodu dla końca stacji? Proszę bardzo! 300000: 108,500 = 2,76 metra i po podzieleniu przez trzy uzyskujemy długość boku 92,5 cm. Teraz robimy tak: Obliczamy długość obwodu trójkąta ściśle na częstotliwość pracy naszej ulubionej stacji. Np. 101,7 MHz ( Radio VOX FM Gorzów) , uzyskujemy długość obwodu 2,50 metra. A po podzieleniu przez trzy mamy długość boku 98 cm. Wykonujemy ściśle taki trójkąt i otrzymujemy obwód rezonansowy ściśle wpadający na częstotliwość rezonansową danego nadajnika. Co da się sprawdzić na NANO VNA i żeby było śmiesznie to okazuje się że te pętle stroją naprawdę ostro! Na dodatek mają oporność 106 Omów! Żeby taką antenę wykonać stabilnie możemy użyć albo kawałka płyty drewnianej albo pinezki (4) wbite w ścianę za szafą. Ja preferuję strych i kawałek płyty OSB. Po zmontowaniu trójkąta podłączamy to do wzmacniacza od siatki jak poprzednio dipol z kabla symetrycznego. Teraz włączamy radio i bez załączenia wzmacniacza ustawiamy płytę z trójkątem na kierunek odbioru zasilanie i wzmacniacz ma być u dołu trójkąta! Po ustawieniu kierunku na najlepszy odbiór bez wzmacniacza możemy wzmacniacz podłączyć i ustawić najkorzystniejsze wzmocnienie. Bawcie się dobrze i napiszcie co wyszło! Jako przewodu na antenę zalecam użyć Dy 1x1,5 mm "kwadrat" w igielicie.
Antena zasięgowa dla zakresu 88/108 MHz. - przez SP3SUZ - 29-09-2024, 18:41
