Bardzo dziękuję.
Mam też ten plik również w języku polskim gdyby ktoś potrzebował.
Mam przy okazji pytanie do kolegów którzy zbudowali Piligrima: czy jest płytka PCB do filtrów LPF która ma wszystko to, co jest na załączonym pdf-ie? Bo ja mam PCB z filtrami w/g SP2JJH, ale tam jest tylko miejsce na przekaźniki i filtry, natomiast nie uwzględnione są źadne dodatkowe układy i złącza potrzebne do pełnej komunikacji z płytą główną Piligrima, syntezy oraz płytką filtrów pasmowych, a które widnieją na tym pdf-ie. Nie wiem czy szukać takiej kompletnej PCB, czy po porostu dorobić płytkę z brakującymi układami i złączami .
LPF_SP2JJH.pdf (Rozmiar: 418.97 KB / Pobrań: 574)
edit:
A czy ma ktoś z szanownych Kolegów może schemat do tej płytki LPF? Byłbym bardzo wdzięczny
LPF_góra
LPF_dół
edit 2:
Ok, znalazłem. Oba moje pytania nieaktulane.
edit:
LPF_góra
LPF_dół
edit 2:
