US5MSQ - transceiver
#89
Kłaniam się,
zainteresowałem się są metodą i choć jej do końca nie rozumiem, rozważam wszystkie za i przeciw przy wykonywaniu tego TRXa.
Chciałbym je wykonać jako możliwie multibandowe - być może z użyciem chińskich LPFów - problem polega na generatorze - jeśli przyjmujemy, że częstotliwości są czterokrotne, to w przypadku pasma 10m daje tam to 112MHz. I teraz - powielanie z DDS'a, czy stosowanie innych układów niż sławne AD9850 czy SI5351? Jakie rozwiązanie syntezy byłoby przyjąć najwygodniej?
Do tego proste przełączanie pasm, ale to w przypadku homodyny nie jest jakimś wielkim problemem, nie musimy manipulować pośrednią.
Tylko zdrowy rozsądek trzyma mnie przez zakupem płytki - bo wiem, że będzie leżeć ... :/
Pozdrawiam, Artur
US5MSQ - transceiver - przez admin - 16-06-2009, 18:38
RE: US5MSQ - transceiver - przez TERMINUS - 26-02-2026, 22:49
RE: US5MSQ - transceiver - przez SP2JQR - 28-02-2026, 16:21
RE: US5MSQ - transceiver - przez SP2JQR - 28-02-2026, 16:23
RE: US5MSQ - transceiver - przez SP9FKP - 01-03-2026, 18:04
RE: US5MSQ - transceiver - przez SP2JQR - 01-03-2026, 21:05
RE: US5MSQ - transceiver - przez SP9FKP - 02-03-2026, 8:44
